Мульчеры Impulse расчищают территорию для нового газопровода
Крупному подрядчику для задач по расчистке просек для обустройства газопровода требовалась различная техника и оборудование. Так, для прохода в труднодоступных местах использовались мощные самоходные мульчеры, при этом экскаваторная техника стояла без дела.
Компания «Традиция-К» предложила эффективное решение по приобретению навесного мульчера для парка экскаваторов в арсенале клиента.
Заказчику на экскаватор Komatsu PC 400 был поставлен гидравлический мульчер Impulse F4 1600 с фиксированными молотками в «арктическом» исполнении для работы в условиях Крайнего Севера.
Отметим, что в экстремальных условиях эффективно работает уже около 10 гидравлических мульчеров Impulse.
Поставка мульчера на экскаватор, как всегда в нашей компании, комплексная. Помимо оборудования, комплект поставки включает в себя:
- гидроразводку;
- рукава высокого давления;
- БРС;
- подвеску;
- комплект расходных материалов на гарантийный период (молотки, ремни).
В случае необходимости наши сервисные специалисты осуществляют монтаж и обучение оператора на объекте.
Мульчер с ротором 550 мм предназначен для работы с древесно-кустарниковой растительностью диаметром до 400 мм при обустройстве дорог и линий электропередач в нефтегазовом секторе.
На мульчере установлен аксиально-поршневой мотор SUNFAB объемом 80 куб.см, позволяющий оборудованию работать без перебоев, развивая скорость вращения ротора до 2400 об/мин. Опционально могут быть установлены гидромоторы большего объема и различной регулировки.
Шасси и ротор изготовлены из высокопрочной стали Hardox толщиной 10 мм, что делает конструкцию защищенной и надежной.
Фиксированные молотки, установленные на роторе, справляются с большим диаметром древесно-кустарниковой растительности, а производительность за счет размеров и характеристик прочности выше аналогов.
Наша компания гарантирует высокий ресурс работы молотков — не менее 700 м/ч!
Надеемся, что в таком масштабном проекте, как «Сила Сибири-2» примет участие еще не один мульчер Impulse, гарантируя надежную и эффективную работу!
