Быстрая смена оборудования даже под землей
Филиал Компании «Традиция-К» в Санкт-Петербурге произвел отгрузку и установку гидравлического квик-каплера Delta QC200 на экскаватор Doosan DX225LCA.
Спецтехника производит разработку и планирование грунта в районе будущего вестибюля строящейся станции метро «Улица Савушкина».
Подземное строительство предполагает работу различной «навеской», поэтому, когда речь идет о такой многофункциональной машине, как экскаватор, быстросъем под землей не менее актуален, чем на поверхности.
Квик-каплер значительно экономит время при смене навесного оборудования. Специфика устройства и гидравлической линии управления БСМ позволяет держать оборудование максимально крепко, вырабатывая зазоры между пальцами при каждом повышении давления в гидросистеме, а также минимизирует износ и любой возможный люфт в осях подвесок.
Кроме того, квик-каплер позволяет менять навесное оборудование при любой погоде, налипании влажного грунта или его дальнейшем смерзании на элементах подвесок.
