Компания Caterpillar представила новые зубья ковшей экскаваторов серии LM, которые повышают безопасностью и производительность строительной техники, а также снижают эксплуатационные издержки при использовании крупных землеройных машин в горнодобывающей промышленности (гидравлических экскаваторов и драглайнов).
Фирменная система крепления наконечников Caterpillar CapSure позволяет при установке и съеме наконечников обойтись накидным ключом (19 мм) с трещоткой – использование кувалды больше не трубуется. Система крепления CapSure предусматривает, что палец и его фиксатор являются составной частью конструкции наконечника, поэтому при его замене достаточно только повернуть на 180 градусов расположенный сбоку стопорный элемент. При этом усилие, необходимое для совершения данной операции, составляет всего 136 Нм. Для упрощения монтажа и обслуживания оборудования на верхней поверхности зубьев ковшей содержатся две подъемные проушины, позволяющие персоналу с помощью небольших строп присоединять их к подходящему подъемному устройству.
