Отечественное для импортного. Новинка от ЧАЗ: гусеницы для бульдозеров Shantui
12 октября 2022
На Чебоксарском агрегатном заводе завершена подготовка производства и организована серийная поставка новых гусениц и гусеничных цепей для бульдозеров Shantui SD16 и других модификаций на их базе
*На правах рекламы
Это две серии изделий: с сухим шарниром (DSD16-22-000) и консистентной смазкой шарнира (SD16-22-000). Потребитель может выбрать вариант ходовой системы в зависимости от условий эксплуатации техники. Если бульдозер трудится на абразивных или обводнённых грунтах, при рыхлении, на твёрдом, крупнокусковом материале, то подойдут гусеницы и цепи на тяжёлом звене с жидкой смазкой. В случае, когда спецтехника работает с насыпными материалами или применяется на строительстве (нулевой цикл, черное профилирование, засыпка траншей и т.д.), то оптимальным будет использование ходовой системы на стандартном или тяжёлом звене (сухая + консистентная смазка). Правильно подобранные запасные части позволят эффективно распределить бюджет и сэкономить на обслуживании техники.
Отечественное для импортного: гусеницы ЧАЗ для бульдозеров Shantui Источник фото: chaz-spc.ruОтечественное для импортного: гусеницы ЧАЗ для бульдозеров Shantui
Подчеркнём, что новая продукция изготавливается в максимальном соответствии с оригинальной конструкцией и геометрией звена и цепи Shantui. В производстве применяется высококачественная сталь для звеньев, втулок и башмаков. В гусеницах с консистентной смазкой используются специальные полиуретановые уплотнения для защиты шарнирного соединения от попадания грязи и сохранения смазки в течение всего периода эксплуатации.
Ирина Малкова, директор по продажам запасных частей и комплектующих ООО «ЧЕТРА»: «Чебоксарский агрегатный завод имеет более чем 60-летний опыт производства запасных частей и комплектующих для гусеничной техники как российского, так и зарубежного производства. Каждая деталь проходит многоступенчатый контроль качества, при выходе с производства сопровождается паспортом и гарантийными обязательствами. Также один из неоспоримых плюсов — широкая дилерская сеть, охватывающая всю Россию. А это значит, что консультация и сервис доступны потребителям практически круглосуточно».
Сейчас на новинку действует специальное предложение. До конца 2022 года при покупке в интернет-магазине ЧАЗ — скидка 16%.
«ЧАЗ ТМ» — торговая марка комплектующих для ходовых систем к гусеничной технике отечественного и зарубежного производства. Под торговой маркой также производятся запасные части и заготовки (отливки и поковки) по конструкторской документации заказчика. Дилерская сеть «ЧАЗ ТМ» насчитывает более 100 центров в России и за рубежом.
Узнать больше о продукции ЧАЗ
