Итальянский гидровращатель HYDRA Т8000
Источник фото: hydrahammer.ru
Популярный в нашей стране гидравлический вращатель Т8000 итальянского бренда HYDRA расширяет функционал экскаваторов массой от 30 тонн. Оборудование подходит для машин российского и зарубежного производства и применяется для бурения скважин под сваи диаметром до 900 мм и глубиной до 12 метров (под опоры мостов, сооружений, для строительства нефтехранилищ, складов и т.д.).
Одним из достоинств гидровращателя HYDRA является высокий вращающий момент, достигающий 80 000 Нм. Это позволяет эффективно выполнять бурение тяжёлых грунтов, таких как скала, мёрзлый грунт (глина, песок).
Модель Т8000 хорошо зарекомендовала себя при работе в условиях Севера и низких температур. Допускается эксплуатация в температурном диапазоне до минус 30 градусов.
Максимальное давление составляет 370 бар, максимальный расход — 350 л/мин. Масса гидровращателя — 720 кг, его габариты — 1900x700x550 мм.
В числе других преимуществ оборудования назовём простой и быстрый монтаж. Модель подключается к штатной гидравлической системе экскаватора и работает от неё. Вращатель комплектуется однопальцевой подвеской и комплектом РВД.
Выкорчёвыватель GERR GR-3.0. Сделано в России
Источник фото: gerr.su
ООО «Герр Рус» специализируется на производстве навесного оборудования для дорожно-строительной техники отечественных и зарубежных производителей (в частности, для экскаваторов-погрузчиков, фронтальных и вилочных погрузчиков). В перечень продукции производителя входят ковши с увеличенной высотой выгрузки, вилы, отвалы, подметальные щётки, люльки для подъёма людей, грузовые стрелы, трубо- и бревнозахваты, а также выкорчёвыватели. О последних и расскажем подробнее.
Корчеватель-крокодил GERR GR-3.0 имеет массу 340 кг. Оборудование изготавливается из стали твёрдостью 450 НВ. Вырывное усилие достигает 9 тн. Гидравлику производитель использует итальянскую. Высота рабочего оборудования составляет 925 мм, ширина — 1 360 мм, длина — 1 860 мм. Боковины могут раскрыться на 1 200 мм.
Выкорчёвыватели применяют в случаях, когда необходимо расчистить территории от пней, деревьев или удалить кустарники и некоторые другие препятствия. Причём оборудование позволяет не только выкорчёвывать нежелательные объекты, но и загружать их в прицепы или иную технику.
Также корчеватель можно использовать как пилу, так как на его боковинах расположены прочные зубья для более удобного и эффективного срезания корней. Стоит отметить, что производитель предусмотрел возможность замены зубьев, вышедших из строя. Ещё одна особенность навески — возможность заглубления в корневую систему.
Добавим, что гидравлическим корчевателем от компании «Герр Рус» можно оснастить телескопические или фронтальные погрузчики различных производителей. Завод-изготовитель даёт гарантию на этот вид навесного оборудования продолжительностью 24 месяца.
