Теперь и в России. Экскаватор-погрузчик CASE 580ST отгружен первым клиентам
07 октября 2019
В 2019 году компания CASE® наконец вывела на российский рынок экскаватор-погрузчик 580ST - модель, которую ранее незаслуженно обошли стороной. "Младший" представитель производимого в Италии семейства техники сразу же пришелся по нраву российским клиентам
*На правах рекламы
Машина оснащена двигателем FPT (Fiat Powertrain Technologies) - это один из немногих лидеров в производстве индустриальных двигателей, ежегодно выпускающий более 600 000 единиц. Понятно, что при таком объеме все производственные и сборочные процессы отработаны на отлично. Конструкторы уже давно позаботились о том, чтобы двигатель был не только мощным, но и способным к принятию нагрузок за счет идеального сочетания высоких показателей мощности и крутящего момента в диапазоне его рабочих оборотов. Сам двигатель при этом имеет объем 4,5 литра, оборудован электронно-регулируемой системой Common Rail и выдает номинальную мощность в 97 л.с. Максимальный крутящий момент составляет 453 Нм при 1 400 об/мин.
Мощность двигателя экскаватора-погрузчика CASE 580ST составляет 97 л.с. Источник фото: cnhind.com
В связи с тем, что комфортные условия труда важны для повышения эффективности работы и безопасности, отдельно следует сказать о рабочем месте оператора. Сама кабина сконструирована с защитой от опрокидывания машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). В ней установлен кондиционер и обогреватель. Высокой производительности и эффективности работы оператора также способствуют 10 фар рабочего освещения на кабине: по 4 спереди и сзади, плюс две боковые.
Продолжим тему удобства и эффективности. Модель 580ST имеет опцию запуска в холодное время в совокупности с двумя АКБ (емкость каждой - 60 Aч, напряжение -12 вольт). Установлена автоматическая коробка передач Power Shift и 100% блокировка дифференциала заднего моста. А для эффективной работы погрузчика, повышению его производительности и снижения ударных нагрузок при работе на неровных поверхностях уже в стандартную комплектацию включена опция регулирования плавности хода (Glide Ride).
Производитель не стал экономить на резине и использовал надежный и хорошо зарекомендовавший себя бренд Michelin. На передних колесах установлены мощные шины Michelin 400/70-20 - 16-слойные с шириной 400 мм и высотой профиля 70 мм. Задние шины - Michelin 420/85-30. Их высокая устойчивость к разрывам и проколам увеличивает ресурс резины, а соответствующий мощный протектор обеспечивает идеальную устойчивость при движении по мягким грунтам. При езде такие колеса эффективно гасят вибрацию, что упрощает выполнение сложных операций. Грунтозацепы помогают без проблем двигаться по бездорожью.
Модель 580ST имеет опцию запуска в холодное время Источник фото: cnhind.com
CASE 580ST обладает гидравлической системой с аксиально-поршневым насосом, чувствительной к нагрузке. На экскаваторной стреле в стандартной конфигурации добавлена опция демпфирования колебаний крайнего положения стрелы (swing dampening). Экскаваторное оборудование идет с пилотным управлением джойстиком; под гидромолот, управляемый педалью, предусмотрена отдельная гидролиния. На телескопической рукояти с линейной геометрией расположения гидроцилиндров установлен стандартный экскаваторный ковш шириной 610 мм. Длина рукояти - 4,57 м, благодаря чему максимальная глубина копания машины составляет 5,88 м, а максимальный вылет - почти 7 м. На аутригерах экскаваторной части имеется система угловой регулировки люфта, которая обеспечивает простую и быструю настройку стабилизаторов, уменьшая время простоя машины.
Погрузчик со стрелой параллелограммного типа и ковшом "6 в 1" объемом 1,15 м³ с автоматическим возвратом к копанию сокращает время цикла и позволяет оператору использовать левую руку для руления и смены направления движения, что значительно улучшает маневренность.
Максимальная глубина копания машины составляет 5,88 мИсточник фото: cnhind.com
Суммируя вышесказанное, можно выделить следующие основные преимущества экскаватора-погрузчика CASE 580ST:
  • двигатель, проверенный миллионами клиентов;
  • гидравлическая система (с закрытым центром и аксиально-поршневым насосом), чувствительная к нагрузке;
  • автоматическая коробка передач;
  • управление джойстиком экскаваторной частью (pilot control) и фронтальным ковшом;
  • комфорт, безопасность и эффективность рабочего места оператора за счет опций плавности хода, демпфирования колебаний и автоматического возврата ковша к копанию - все рассчитано на увеличение производительности;
  • высококачественная резина колес.
CASE 580ST позволяет работать с максимальной конкурентной производительностью, требуя при этом минимум затрат на эксплуатационные расходы. Эта машина окупит себя в самые кратчайшие сроки и начнет приносить своему владельцу высокую прибыль.
Источник фото: casece.com
Сайт: www.casece.com
3.76
21
