"Челябинец" теперь с люлькой
22 мая 2014
Инженерно-техническое бюро ОАО "ЧМЗ" разработало новое сменное оборудование для автокрана "Челябинец" КС-55732
Теперь автокран может быть оснащен люлькой, способной поднимать для работы на высоту двух человек или груз до 250 кг. При необходимости работы человека на высоте люлька за считанные минуты закрепляется на оголовке стрелы. После чего кран автоматически переключается в режим "подъемник". Монтаж можно произвести в любой момент, т.к. в транспортном положении люлька установлена на нижней раме и не мешает при работе в крановом режиме. Также имеется возможность поворота корзины люльки относительно кронштейна подвески.
ЧЕЛЯБИНЕЦ КС-55732
Разработано два варианта оснащения автомобильного крана сменным рабочим оборудованием. Первое исполнение дополнительной опции имеет более простую конструкцию и обеспечивает высоту подъема люльки до 12 метров, при этом вылет может достигать 26 метров. Кран комплектуется стандартным прибором безопасности с двумя режимами работы. Во втором варианте используется электропропорциональный гидропривод рабочих операций, дублирующийся пультом управления в люльке и анемометром, максимальная высота подъема - 28 метров, вылет - до 26 метров.
