Принцип действия системы VPC заключается в автоматическом позиционировании блока противовесов на основе изменений текущей нагрузки. Система самостоятельно перемещает блок вдоль поворотного основания с сохранением равенства момента противовеса и переднего момента стрелы. VPC устанавливается на специальных направляющих и свободно перемещается вперед и назад в зависимости от угла наклона стрелы.
Установка VPC обеспечивает ряд преимуществ: работникам требуется меньше времени для подготовки грунта на площадке, снижаются требования к несущей способности поверхности рабочей площадки, уменьшается масса блока противовеса без потерь в грузоподъемности. Последний фактор положительно сказывается на возможностях транспортировки кранов. Кроме того, сам процесс установки противовесов и изменения их конфигурации упрощается и требует меньших временных затрат. При этом производитель отмечает, что левые и правые блоки универсальны и подходят для других моделей крановой техники от Manitowoc.
Для дополнительного упрощения эксплуатации новых кранов (в частности, для сокращения времени монтажа и транспортировки) на шасси не устанавливается балласт.
Что касается технических характеристик новинок, то грузоподъемность MLC300 составляет 300 т, а MLC650 - 650 т. У более крупного крана максимальный грузовой момент равен 3 887 тм, а с установкой опциональной VPC-MAX он достигает 9 052 тм. У младшей модели MLC300 базовый грузовой момент составляет 1 992 тм, а с VPC-MAX - 4 119 тм. Различаются новинки и своими стрелами: у старшей модели - основная стрела на 104 м с возможностью установки 30-метрового гуська и 101-метровой подъемной стрелы; у младшей - основная стрела на 96 м с гуськом на 30 м и подъемной стрелой на 96 м. Максимальный рабочий радиус у MLC650 составляет 157 м, у второй машины - 144 м.
Краны с учетом своих характеристик подойдут для различных работ в энергетическом секторе, при монтаже крупных объектов (нефтеперерабатывающих и нефтехимических установок, ветрогенераторов и др.).
