На транспортер будут установлены двигатель ЯМЗ-238М2 (176,52 кВт), гидростатическая трансмиссия, болотноходная ходовая часть с девятью опорными катками, широкая гусеница (1200 мм).
Значение проектной грузоподъемности машины может достигать 25 т, а это дает возможность устанавливать на нее практически любое навесное оборудование (грузоподъемное - более 20 т, буровое - более 100 м глубины). Так, может быть установлена крановая установка МКТ, на которой смонтированы поворотная телескопическая стрела и выдвижные гидравлические опоры, обладающая грузоподъемностью 32 т.
Универсальная платформа обладает следующими техническими характеристиками: значение грузоподъемности составляет 20 (25) т, значение эксплуатационной мощности двигателя равно 176 (240) кВт (л.с.), тяговое усилие - 20 т. Значение скорости движения составляет101 км/ч, а высота преодолеваемой преграды равна 500 мм, преодолеваемый подъем с грузом равен 22°, преодолеваемый подъем без груза составляет 30°. Запас хода по топливу равен 120 км. Значение среднего удельного давления на грунт (без груза) равно 0,24 кг/см, среднее удельное давление на грунт (с грузом) составляет 0,44 кг/см.
