Силовая "начинка" мини-погрузчика представлена дизелем Perkins 804-33T. Четырехцилиндровый двигатель обеспечивает мощность в 53 кВт, а также "соблюдает" экологические нормы (соответствие Tier 4-Interim).
Максимальный вес груза, который машина может транспортировать, составляет 1,4 т. При этом сам мини-погрузчик имеет эксплуатационную массу 4,07 т. Что касается "высотных" показателей, то новая модель способна поднимать груз на 3,175 м.
Производитель оснастил мини-погрузчик гидравлической системой, работа которой может осуществляться в двух режимах: малопоточном и высокопоточном. Первый режим предусматривает производительность гидравлики в 0-65,9 л/мин. Второй режим повышает производительность до 113,5 л/мин. Опционально мини-погрузчик может оснащаться гидростатической трансмиссией, которая позволяет оператору выбирать между максимальным крутящим моментом и предельной скоростью в 17 км/ч.
Новинка смонтирована на гусеницах шириной 460 мм (по желанию заказчика можно установить гусеницы шириной 510 мм). Разработанная компанией подвеска Posi-Track в своей конструкции содержит автономные торсионные оси, которые повышают чувствительность опорных катков к неровным поверхностям. Это, в свою очередь, приводит к тому, что катки поглощают возникающие при таком движении вибрации и обеспечивают машине плавный ход. Другой особенностью подвески является наличие нескольких точек подвешивания: как результат масса мини-погрузчика распределяется равномерно, а давление на грунт сокращается до 24 кПа. Все эти характеристики запатентованной Posi-Track обеспечивают более долгий срок службы не только гусеницам машины, но и рабочим поверхностям, по которым она передвигается.
