Новинка подходит для выполнения множества погрузочно-разгрузочных работ, а также может эксплуатироваться для перемещения и подборки заказов. Это комбинированная модель: она относится к классу тележек, управляемых пешим оператором и при этом имеющих низкий подъем. Грузоподъемность ERE C20 составляет 2 т, дополнительный мачтовый подъемник добавляет к этому показателю еще 700 кг. Мачта, высота подъема которой равна 752 мм, расположена в аккумуляторном отсеке. 3-фазный привод переменного тока не требует технического обслуживания.
Производитель оснастил модель ERE C20 системой поддержки ProTracLink, представляющей собой расположенные на амортизаторе и соединенные с карданной передачей опорные колеса. ProTracLink призвана обеспечить маневренность тележки при движении, а также безопасность работы с техникой.
Источник фото: ktr-online.ruНовая электрическая поводковая тележка ERE C20
Для защиты оператора и непосредственно тележки установлена фирменная система пружинной амортизации ShockProtect, которая уменьшает колебания и вибрацию, например, при пересечении порогов, спусках по скату и так далее. Модель ERE C20 оборудована складной платформой, на которой может стоять оператор. Ее целесообразно использовать для перемещения на короткие расстояния.
