Модицифицированная версия асфальтоукладчика SD2550CS от компании Dynapac
09 июля 2013
Асфальтоукладчик SD2550CS, производство которого осуществляет компания Dynapac (концерн Atlas Copco), теперь может похвастаться обновленным операторским интерфейсом и усовершенствованной интеллектуальной системой управления PaveManager 2.0
К тому же, модифицированный асфальтоукладчик стал совместим с виброуплотнительной разглаживающей плитой Dynapac R300TVE, которая повышает производительность укладки при снижении расходов за тонну.
Рабочее место оператора в Human Machine Interface отличается комфортабельностью и оптимизированностью системы управления. Эргономично расположенные органы управления выводят на цифровой дисплей распознаваемые аналоговые сигналы. Приборная панель оснащена камерами, благодаря которым оператору доступен круговой обзор. Разработчики учли неудобства, возникающие при работе в перчатках, и оснастили пульт дистанционного управления вибробрусом с тумблерными переключателями, которые позволяют регулировать операции по расширению и выравниванию плиты.
Производительность нового асфальтоукладчика составляет 1100 тонн/час, а максимальная ширина укладки равна 14 м. Эти характеристики присущи и предыдущим моделям, однако представители Dynapac утверждают, что если оборудовать машину объемным бункером и использовать специальный питатель Dynapac MF2500CS, то показатель производительности может вырасти до 30%.
Среди прочих модернизаций асфальтоукладчика SD2550CS – 1,3-метровый канал подачи материала и шнековая система, диаметр которой 500 мм.
Согласно техническим характеристикам машина может работать как с двигателем Stage IIIA, так и с Stage IIIB. Вентилятор асфальтоукладчика регулируется гидравликой и соответствующими температурными датчиками, что обеспечивает более эффективное охлаждение, низкий уровень шума и экономит топливо.
Асфальтоукладчик SD2550CS имеет возможность оснащения такими разравнивающими плитами, как V5100/6000 TVE, V5100/6000TVH и R300TVE. Особо стоит отметить последнюю модель, которая представляет собой брус шириной в 3 метра с функциями уплотнения и вибрации. Механические расширительные блоки позволяют увеличивать ширину до 14 метров. При укладке переменной ширины можно применять специальные гидравлические конечные расширители шириной 1,3 – 2,6 м.
Система VarioSpeed (еще одно улучшение, которым выгодно отличается не только асфальтоукладчик SD2550CS, но и все машины Dynapac серии SD) с помощью особых датчиков органично подстраивает обороты мотора под ход работы, что, по мнению разработчиков компании, позволяет снизить затраты энергии (а значит и расход топлива) на 15%.
