Быстро очистить канализационные трубы поможет гидродинамическая прочистная машина RIDGID
11 октября 2012
На российском рынке появилась новая переносная гидродинамическая прочистная машина KJ-3100. Эффективной и быстрой прочистки трубопровода способствуют объем подачи струи 21 литр в минуту и давление в 205 бар
Новый режим пульсации помогает легко преодолеть даже труднодоступные участки. Машина подойдет для прочистки канализационных труб от  5 до 25 см в диаметре. Машина помогает справиться с очисткой от жировых, иловых, песочных отложений. Основная деталь машины - шланг. В серии KJ-3100 применяют нейлоновые шланги. Нейлон обеспечивает  легкость и гибкость, и при этом не уменьшает прочность. Такой шланг легко пройдет сквозь засоры и даже колена водопровода.
После извлечения шланга вымываются отходы, полностью восстанавливается внутренний диаметр трубопровода. Для этого не надо использовать вредные химикаты. Особый режим пульсации повышает проходимость машины. Вибрации, которые передаются шлангу, помогают легче преодолеть труднопроходимые изгибы и участки.
Машина крепится на двухколесную тележку шириной в 58 см. Такие габариты позволяют легко пройти через стандартную дверь, а также придают машине маневренность на крутых поворотах. В комплектации новинки есть насос с коррозиеустойчивым медным наконечником. На машине установлен редуктор, который позволяет  KJ-3100 выполнять работу на оптимальной скорости.
Прочистная машина работает от бензинового 16-литрового двигателя. На машине также установлена кнопка ВКЛ/ВЫКЛ, регулировка заслонок и дросселирование, отключение подачи топлива, масломерная линейка и легкодоступная замена масла. Вес машины – 125 кг, без катушки – 97 кг.
Компания RIDGID также разработала новые специальные насадки на шланг. Их предназначение – облегчить выполнение работ специалистами. Реактивные насадки Н-111 и Н-101 подойдут для большинства случаев. Вымывать засоры позволят три реверсивные мощные струи. Машина с таким оборудованием подойдет для выполнения работ на больших расстояниях.
Пробить отверстия в засорах помогут реактивные проникающие насадки с дополнительной направляющей струей Н-112 и Н-102. Подача воды вперед возможна благодаря трем реактивным струям. Если надо легко пройти сифоны и изгибы, лучше использовать специальную конструкцию насадки для прохождения изгибов Н-104. Дополнительно струи помогут пройти и размыть засоры.
Турбо насадки Н-115 и Н-105 придают дополнительную мощность очистки. Существуют специальная насадка для корней root ranger RR-3000: мощная струя, которая выбрасывается назад под большим давлением, вымывает и разрушает из водостока корневые засоры. Затем илосос обеспечивает быструю уборку ила, жидкости, мусора из затопленных подвальных помещений, бассейнов, ям, котлованов, сточных колодцев, автомомек и со строительных площадок. Объем – 277 литров в минуту.
