Новая система Economizer, разработанная фирмой Bomag, предназначена для опциональной установки на вибрационный каток BW138AD-5 и способна предоставлять оператору катка данные о процессе уплотнения дорожного полотна в режиме реального времени. Специальные сенсоры определяют жесткость материала на всей поверхности уплотнения. При этом все необходимые сведения отображаются при помощи 10-ти желтых светодиодных лампочек, расположенных на приборной панели машины. В случае, если все идеально, загораются лампочки зеленого цвета. О "переборе" с уплотнителем сигнализирует красная лампочка. В случае же, если какой-либо участок дороги уплотнен в недостаточной мере, большая часть индикаторов померкнет. И это значит, что по данному участку асфальтового покрытия необходимо пройтись катком еще раз.
Благодаря системе Economizer у оператора виброкатка появилась возможность достигнуть необходимой плотности дорожного покрытия, избежать лишних рабочих циклов, сохранить рабочий ресурс машины, а также сэкономить деньги и время.
Каток Bomag BW138AD-5 оборудован дизелем мощностью 45,3 л.с. с водяной системой охлаждения Kubota, соответствующим требованиям экологического стандарта Tier 4i. Максимальная центробежная сила - 4,9 т. Диаметр барабанов катка составляет 0,9 м, рабочая ширина уплотнителя - 1,38 м. Для достижения более высокого качества асфальтового покрытия и максимально эффективного уплотнения дороги частота вибраций машины может достигать 3480 либо 2820 колебаний в минуту.
