Новая холодная фреза W 250 от фирмы Wirtgen
12 мая 2011
Один из ведущих мировых производителей дорожно-строительной техники фирма Wirtgen начала выпуск самой мощной в мире холодной фрезы W 250
Дорожная фреза Wirtgen W 250
Благодаря использованию новой W 250 время, затрачиваемое на строительство автомагистралей, значительно сократится. Новая холодная фреза Wirtgen может удалять как использованный асфальтный слой на всю его высоту, так и только отдельные слои. Глубина фрезерования холодной фрезой W 250 достигает 0,35 м. Ширина фрезерования варьируется от 2,2 до 4,4 метров. Производительность новой холодной фрезы Wirtgen может достигать 1200 т/час, а это составляет приблизительно 60 загруженных самосвалов в час.
На новой фрезе применена двухвигательная концепция, которая позволяет менять расходуемую мощность. Оператор может выбирать, работать на одном силовом агрегате или на двух. Работая на одном двигателе мощностью 455 кВт, фреза W 250 может снимать мягкие слои покрытия или дренирующий асфальтобетон. При работе на двух двигателях общая мощность силовых агрегатов будет составлять 731 кВт. Для увеличения производительности и минимализации расхода горючего оператор может регулировать частоту вращения фрезерного барабана, не покидая кабины.
Как любая техника Wirtgen, новая фреза  экипирована целым рядом инновационных систем. Значительно упрощает процесс управления фрезой и уменьшает количество потребляемого горючего система WIDRIVE. Установленная на W 250 система ISC автоматически увеличивает скорость внешних лент при движении в кривых в соответствии с углом поворота тележек. Такое решение позволяет фрезе при работе всех тележек двигаться по минимальному радиусу. Система PTS автоматически сохраняет положение холодной фрезы параллельно фрезеруемой поверхности в продольном и поперечном направлениях. В качестве дополнительной опции, фреза W 250 может укомплектовываться системой быстрой замены фрезерного агрегата FCS Light.
