Компания Gomaco представила новинку - бордюроукладчик 4400
30 января 2011
Новинку впервые выставили на форуме CONEEXPO-CON//AGG 2011 c 22 по 26 марта в Лас Вегасе
Бордюроукладчик Gomaco 4400
Внешний вид бордюроукладчика Gomaco претерпел множество изменений по сравнению с предшественниками, благодаря инновациям укладывать бетонную смесь можно и с правой, и с левой стороны. Новый пост управления Glide можно перемещать по поверхности машины, благодаря чему обеспечивается отличная видимость и увеличивается комфортность управления. На агрегате имеется своя система управления Gomaco G+, которой легко пользоваться. Система может работать на нескольких языках.
Конструктивные особенности машины позволяют укладывать бетон с левой и правой сторон, бордюроукладчик оборудован симметричным рулевым механизмом, а также на нем легко менять положение профиля в пространстве. Благодаря системе Hook-and-Go, можно укреплять опалубки высотой до 1 м. со всех сторон агрегата. Устройство опалубки для барьеров обеспечивает поддержание уровня вибрации в заданном диапазоне, а также консолидацию материала. Опалубка изготовлена из эксклюзивной нержавеющей стали. Все эти достоинства помогают достигать высокого уровня укладки.
На бордуроукладчике Gomaco 4400 установлен новый шнек линейки 4400, он разработан специально для перевозки бетона. Он имеет диаметр 40,6 см, уровень надежности повышают полиуретановые прокладки. Шнек также можно закреплять с левой и правой стороны агрегата.
Бордюроукладчик Gomaco оборудован дизельным мотором Cummins QSB3.3 Tier 3, его мощность - около 75 кВт. Силовой агрегат имеет небольшой расход горючего, продолжительность непрерывной работы укладчика составляет 3/4 суток. Система охлаждения разработана таким образом, что уровень шума невысок, у машины наиболее тихая работа среди аналогов. Система управления G+ регулирует скорость гидравлического вентилятора в зависимости от мотора и изменяет температуру гидравлического масла.
Уникальный U-образный пост машиниста гасит вибрацию и обеспечивает удобство оператора при работе, а также полный обзор. Расположение поста управления и панели управления помогает осуществлять укладку бетонной массы с обеих сторон машины. Безопасность является визитной карточкой продукции Gomaco. На образце 4400 гусеницы имеют защиту, машина оборудована системой аварийной остановки, благодаря которой рабочим, находящимся вблизи машины, не угрожает опасность.
