Новая уплотнительная техника производства Caterpillar
12 апреля 2010
Caterpillar выпустила 2 новых виброуплотнителя грунта CS44 и CP44. Новые модели отличаются от своих предшественников из серии 400E-Series более высокой устойчивостью к поломкам, простотой эксплуатации, а также удобством при управлении
Caterpillar CP44
Силовая часть обоих грунтовых катков оборудована двумя насосами, один из них обеспечивает привод вальца, а другой приводит во вращение колеса, что способствует повышению тягового усилия и упрощает подъем на уклоны.
Грунтовый каток Caterpillar CS44 с гладким вальцом имеет массу 7240 кг., при установке навесного оборудования (кулачковый валец) агрегат потяжелеет на 0,4 т. На обе модификации устанавливается силовой агрегат Cat C4.4 мощностью 100,5 л.с., максимальная развиваемая с его помощью скорость достигает 205 м/мин. Пологая верхняя защита мотора позволяет машинисту хорошо видеть преграды высотой 1 м не ближе, чем за 1 м до передней части агрегата. При использовании высокой амплитуды вибраций усилие уплотнения равняется 134 кН, при малой амплитуде значение этой величины уменьшается в два раза. В случае, если в качестве масла используется синтетика, менять его рекомендуется с частотой в 3 года или 3 тысячи моточасов.
