Одно дело на двоих. Расскажем про просеивающие ковши MB Crusher серий MB-HDS и MB-S
23 сентября 2020
На выставке Bauma 2019 компания MB Crusher впервые представила новый просеивающий роторный ковш MB-HDS. Специалисты компании подчёркивают, что данная модель пришла не на смену, а в дополнение к предшествующей модели — просеивающему ковшу серии MB-S
*На правах рекламы
Такие похожие, но разные
Просеивающий роторный ковш MB-HDS и просеивающий ковш серии MB-S — это два независимых, но взаимодополняющих друг друга продукта. Чтобы разобраться со спецификой работы каждого из них, заглянем на реальные строительные площадки.
Первый объект размещается в США, там возникла необходимость отделить песок от камней для проекта по прокладке трубопровода. Для данной работы лучше подошёл ковш MB-HDS: способ, которым он просеивает материал, позволяет распределять материал точно по траншее. А, например, на объекте в Испании для очистки пляжа был выбран просеивающий ковш MB-S14, потому что важен был именно размер материала на выходе: благодаря тому, что была выбрана корзина с подходящими ячейками, материал большего размера оставался внутри корзины.
Видео с канала MB Crusher
Просеивание песка разными способами
Оба ковша были задействованы для обработки грунта в Венгрии — нужно было получить очень мелкий очищенный материал. На первой строительной площадке (стадион имени Йожефа Божика) было необходимо очистить землю перед её повторным использованием в качестве настила футбольного поля. На другой стройплощадке прокладывали длинный трубопровод от тюрьмы к новому строящемуся комплексу. Теоретически оба ковша могли использоваться на обеих стройплощадках. Но что определило выбор в пользу одного, а не другого? Достаточно было посмотреть на грунт, чтобы сразу понять, какой ковш использовать.
MB-S18 работал на футбольном поле с корзиной 10х10 мм. Выкопанная земля была сухой, но в ней было много примесей, поэтому её нужно было очистить и равномерно разложить, чтобы затем покрыть травяным ковром. На другом участке земля была влажной с примесью плотных комков — идеальная работа для просеивающего роторного ковша со звездообразными роторами. Ковш HDS с помощью своих роторов способен разбивать комья и просеивать их, даже если они влажные.
Изучаем особенности оборудования на примере операций с камнями и щебнем
Просеивающие ковши MB-HDS и MB-S легко справляются с обработкой камня и щебня. Разница заключается именно в желаемом результате. Модель MB-HDS, будучи просеивающим ковшом, подходит для работ, когда нужно отделить мелкий материал от крупного и получить однородную фракцию, т.е. качественный материал, готовый к использованию. В Чехии данный ковш сортировал материал, который использовали для строительства железнодорожной сети. Здесь важен был размер материала на выходе.
Ковш HDS больше подходит для операций с инертным материалом, образовавшемся в результате сноса здания. В этом случае нужно делать работу быстро и производить как можно больше материала.
В чём ещё серьёзные отличия?
Есть материалы и процессы, которые больше подходят для одного или другого ковша. Возьмём компост: ковш MB-HDS легко может его аэрировать и измельчать благодаря движению роторов. Можно привести два примера: на объекте во Франции для аэрации материала использовалась модель MB-HDS320, а в Германии работа была проделана ковшом меньшего размера MB-HDS314. Также роторы справятся с измельчением веток и хвороста, после чего их можно с лёгкостью переработать.
Стоит отметить, что ковш MB-S с его центробежной силой не смог бы обработать компост, поскольку весь материал был бы «утрамбован». С другой стороны, данный ковш подойдёт, если материал абразивный, с примесью железного лома или отходов от обработки стали. С этими типами материалов роторы HDS будут чрезмерно изнашиваться, что не скажешь про MB-S. С помощью корзины данное оборудование может отсортировать материал по размеру, который вам нужен, и легко разделить его. Например, лом железа остаётся в корзине, а земля/пыль/гранулы выходят наружу.
В заключение скажем, что ковши серий MB-HDS и MB-S — это две единицы оборудования, которые дополняют друг друга в зависимости от результата, который вы хотите получить, и типа работы, которую вы должны выполнить. Так что было бы неплохо иметь оба ковша на стройплощадке.
Новости Макси Экскаватор Ру: лучшие материалы и циклы статей
