Новый мини-экскаватор от Bobcat Group
19 октября 2004
Семейство мини-экскаваторов Bobcat дополнилось новой моделью Х-442 массой до 8,0 тонн.
На экскаваторе установлен 4-х тактный 4-х цилиндровый дизельный двигатель Deutz BF4M1012E рабочим объемом 3,2 л. жидкостного охлаждения с непосредственным впрыском и турбонаддувом мощностью 53 кВт (по стандарту DIN70020).
Экскавационное оборудование установлено на поворотной платформе посредством вертикального шарнира (поворотной колонки), обеспечивающего поворот оборудования влево на угол 63° и вправо на угол 65°. Такая конструкция обеспечивает возможность смещения оси копания в левую сторону на 810 мм. и в правую - на 950 мм. без уменьшения наибольшей глубины копания.
Экскавационное оборудование поставляется в вариантах с моноблочной или шарнирно-сочлененной стрелой, последнее предпочтительно для работы в стесненных условиях, поскольку позволяет сократить габаритный радиус поворота рабочего оборудования до 1650 мм., т.е. практически в пределах габарита ходовой части по длине (zero tail swing model).
Прогрессивный гидропривод обеспечивает независимое управление всеми рабочими функциями с автоматическим регулированием потока и давления в зависимости от нагрузки. Суммарная подача регулируемого аксиально-поршневого насоса и двух шестеренных составляет 208 л/м., наибольшее давление 280 кг/см2.
Система управления экскавационным оборудованием включает систему гидравлического серво-управления, обеспечивающую высокую точность и легкость позиционирования рабочего оборудования.
Рабочее место оператора размещено в новой современной шумоизолирующей кабине с круговым обзором. Размещение всех органов управления и контрольных приборов осуществлено в соответствии с последними эргономическими принципами, обеспечивающими легкость управления и максимальную информативность.
Ходовая часть оснащена резиновыми или металлическими гусеницами шириной 450-600 мм.
Широкая колея (1870 мм.), увеличенная база и высокий дорожный просвет (408 мм.) обеспечивают устойчивую работу экскаватора на пересеченной местности.
Масса экскаватора с моноблочной стрелой на резиновых гусеницах 7500кг., на стальных - 7750 кг. В варианте с шарнирно-сочленненой стрелой на резиновых гусеницах 7990 кг., на стальных 8150 кг.
ЭКСКАВАТОР.РУ
