Система CDC Dynamic Load Control, основанная на нормативах регламента EN15000, была успешно апробирована на погрузчиках, используемых в агропромышленном секторе.
Принцип работы новой системы контроля базируется на показателях датчиков угла наклона стрелы и линейного выдвижения телескопической секции стрелы в тандеме с показаниями датчиков давления в главном гидроцилиндре подъеме. Таким образом, при создании данной системы специалисты Merlo не стали использовать устаревшую схему, основанную на показаниях тензодатчиков, которые расположены между задним мостом и рамой шасси погрузчика.
На монитор, входящий в состав CDC Dynamic Load Control, выводятся данные о положение погрузчика, его полезной нагрузки, отображается рабочая зона машины, а также мгновенное значение грузового момента. Точность измерения полезной нагрузки погрузчика равняется пятидесяти килограммам.
Работа гидравлики блокируется в том случае, если оператор захочет выдвинуть стрелу в опасное положение. В такой ситуации машинист сможет лишь уменьшить вылет стрелы.
Данная система динамического контроля устойчивости погрузчика способна автоматически определять тип навесного оборудования. Если же тип оборудования не определён, итальянскими разработчиками предусмотрена особая возможность использования системы.
