Новая система Hystat Response Control System (HRCS) использует программное обеспечение, которое позволяет гидростатическим приводу и управлению мини-погрузчика отвечать одному из трех уровней, стандартному, среднему и максимальному, определяя, насколько быстро машина ускоряется либо замедляется, и как быстро она реагирует на команды руля.
Каждая следующая настройка новой системы управления дает более агрессивный ответ, что позволяет квалифицированным машинистам использовать весь потенциал машины. С другой стороны, это ускоряет аккомодацию операторов с меньшим опытом. В итоге задачи, решаемые на различных площадках, решаются эффективно и продуктивно, и неважно, кто сидит за рычагами минипогрузчика.
Стандартный режим эксплуатации системы управления HRCS обеспечивает плавные и постоянно контролируемые ускорение и замедление, и соответственно ведет себя рулевое управление. Промежуточный режим позволяет запускать и останавливать машину быстрее, и отставание руля уменьшается. При работе в режиме максимальной нагрузки загрузчик агрессивно ускоряется, резко останавливается и мгновено реагирует на команды руля.
Фронтальные мини-погрузчики Caterpillar C-серии, оборудованные системой Advanced Machine Information and Control System (AMICS), позволяют операторам выбирать режим управления на мониторе в кабине. Соответствующий индикатор показывает какой режим используется в данный момент. Машины без системы AMICS могут быть запрограммированы на использование одного из режимов управления через систему Cat Electronic Technician system. В этом случае придётся заплатить минимальную плату за перепрограммирование.
Однако фронтальные погрузчики без AMICS могут быть оборудованы данной системой, для того чтобы полностью использовать новую систему управления HRCS. В сервис-центрах Caterpillar нужный модуль установять примерно за час. Установка модуля не только позволит на полную использовать новую систему управления машиной, но и позволит оператору больше контролировать фронтальный погрузчик благодаря различным системам диагностики, контроля и управления.
