Обновляем парк. Обзор мини-погрузчиков с бортовым поворотом
29 июля 2019
Предлагаем вам поближе познакомиться с наиболее популярными моделями мини-погрузчиков с бортовым поворотом производства "Кургандормаш", Case и John Deere. Подробности - в обзоре
"Термит 1000": закален сталью, родом из Сибири
Источник фото: kzdm.ru
Грузоподъемность: 1 000 кг
Подъем стрелы: радиальный
Мини-погрузчик "Термит 1000" выпускается на российском заводе "Кургандормаш" с 2018 года. Десятилетия эксплуатации данного типа техники на российском рынке внесли свой вклад и в компонентную базу этой модели: на машины устанавливаются немецкие двигатели HATZ (50 л.с.), гидравлические компоненты Pocline и Stauff, уплотнения гидроцилиндров Trelleborg. При этом ходовая гидравлическая схема является оригинальной и простой: "мотор - насос - звездочка - цепь - колесо".
Вместо бортовых редукторов - цепные передачи, а тип управления (механическое или гидравлическое) покупатель может выбрать самостоятельно.
В качестве навесного оборудования на погрузчик может устанавливаться любая "навеска" отечественного и зарубежного производства, которая соответствует европейским стандартам, благодаря использованию монтажной плиты типа bobcat touch.
Машина разрабатывалась для эксплуатации в суровых российских условиях. Запуск двигателя при отрицательных температурах (до -40 град.) осуществляется с помощью отключения двигателя от гидросистемы фрикционной муфтой (сцеплением). В стандартную комплектацию входят автономный отопитель, накрышный вентилятор и ЗИП, опционально - кондиционер и стекла с электроподогревом.
"Термит 1000" способен поднимать грузы на высоту более 3 м (удобно для загрузки 20-тонных самосвалов мини-погрузчиком), опрокидывающая нагрузка превышает 2 000 кг, ширина стандартного ковша - 1 730 мм.
Case SV185. Для комфортной и производительной работы
Источник фото: casece.com
Грузоподъемность: 840 кг
Подъем стрелы: вертикальный
На протяжении последних нескольких лет самой популярной из всей линейки мини-погрузчиков является модель Case SV185 (масса - 2 980 кг). Она оборудована достаточно мощным двигателем ISM, соответствующим Tier 3 (60 л.с.). Силовой агрегат и система гидравлики позволяют обеспечить грузоподъемность в 840 кг и скорость до 18 км/ч при наличии опции - 2 скорости. Максимальная высота выгрузки по пальцу ковша составляет 3 048 мм, в стандартной комплектации установлен ковш объемом 0,41м3.
В базовой комплектации SV185 всегда оснащается двумя джойстиками управления с удобным расположением на них всех необходимых функций. Для комфортной работы оператора установлено сиденье на пневмоподвеске. В кабине имеются системы обогрева и кондиционирования, радио. Внутреннее пространство увеличено за счет отсутствия тоннеля (цепная передача вынесена в борта машины), увеличена и площадь остекления.
Для работы в условиях российской зимы установлен подогреватель блока цилиндров. Машины могут оснащаться опцией High flow с потоком до 109 л/мин, что позволяет использовать более 30 видов навесного оборудования.
Колесная база SV185 увеличена, а двигатель расположен продольно машине - все это положительно влияет на устойчивость и грузоподъемность. Высокий КПД передачи достигается за счет того, что гидронасосы трансмиссии расположены на выходном валу двигателя.
Опционально модель SV185 оснащена системами самовыравнивания и компенсации колебаний ковша.
John Deere 318G - настоящий американец
Источник фото: deere.ru
Грузоподъемность: 951 кг
В стандартной комплектации мини-погрузчики John Deere 318G, предназначенные для рынка РФ, оснащаются системой климат-контроля и силовыми агрегатами Yanmar 4TNV84HT мощностью 42 кВт, адаптированными под качество отечественного топлива.
Эти модели - на джойстиковом управлении, имеются 2-скоростная трансмиссия, гидросистема с функцией плавности хода и система самовыравнивания ковша при подъеме. Мини-погрузчики John Deere 318G оснащены быстросъемной электрической муфтой Quick-Attatch, системами отопления и кондиционирования, ТЭНом блока цилиндра, системой облегчения запуска за счет перепуска масла гидронасоса.
Производитель также предусмотрел на погрузчиках механизм блокировки стрелы из кабины и систему контроля присутствия машиниста в кресле (в случае его отсутствия происходит блокировка хода и прекращается работа гидравлики). На машины устанавливаются следующие типы ковшей: стандартный, общестроительный, укороченный, с зубьями, челюстной, ковш увеличенного объема для сыпучих материалов и снега.
В линейке мини-погрузчиков John Deere присутствуют 3 семейства: на малой, средней и большой раме. Модель 318G - старшая из линейки малорамных машин. Что касается запчастей, при сборке своей техники John Deere использует как собственные детали, так и комплектующие ведущих американских поставщиков.
