Модель 1CX-Т оснащена двигателем мощностью 49 л.с. (36.3 кВт), соответствующим стандарту Tier 3, и отличается силой крутящего момента (140 Нм). Система управления Power Management System позволяет поддерживать максимально низкие обороты двигателя и контролирует производительность трансмиссии, благодаря чему операторы могут увеличить силу перемещения, сохраняя при этом расход топлива на минимально возможном уровне. С помощью системы оператор может управлять скоростью движения на максимальных оборотах, обеспечивая предельное усилие отрыва без пробуксовки колес или гусениц.
Мощность 1CX-T равна мощности 2,5-тонного мини-экскаватора, однако экскаватор-погрузчик способен копать на 36% глубже благодаря опции Extradig. 1CX-T отличается компактными размерами, что позволяет оператору проводить работы на узких площадках. Гусеничная модель имеет на 14% большую емкость ковша, чем колесная 1CX.
Грузоподъемность мини-погрузчика равна 600 кг, угол выгрузки стал на 25% больше, на 15% увеличено усилие отрыва. Высота подъема спереди у модели 1CX-T - 2,65 м, что позволяет загружать грузовики с высоким бортом. Гусеницы шириной 320 мм оказывают более низкое давление на грунт, чем колесные модели, что позволяет машине работать на мокром и рыхлом грунте.
В моделях 1CX и 1CX-Т установлены полноразмерные боковые двери, которые исключают для оператора необходимость перелезать через навесное оборудование для доступа в кабину. Машины доступны со стандартным навесом, низким навесом или полной кабиной. Кабина и навес оснащены системой защиты от опрокидывания и падающих предметов ROPS и FOPS.
Заказчики могут выбрать между ручным и Easy Control серворычагами. По желанию операторов может быть установлена одна из систем управления: SAE+ или ISO. Модель 1CX-T оснащается вспомогательной гидравликой стрелы погрузчика, переносным контуром оборудования для обеспечения питания ряда гидравлического оборудования (дробилка, водяной насос и дисковая пила).
Сервисные интервалы составляют 500 часов для максимальной продолжительной работы. Большой 40-литровый топливный бак обеспечивает длительное время работы между заправкой, а уровень гидравлического масла можно отчетливо увидеть через расположенный сзади уровень.
