Модель оснащается двигателем Mitsubishi (IV поколения), имеет классификацию Z (Z = нулевой радиус поворота, что означает возможность поворота в пределах собственного контура и возможность работы в чрезвычайно ограниченном пространстве) и может оборудоваться ковшами до 0.07 м3.
Данный мини-экскаватор будет поставляться на европейский рынок со стеклянной кабиной ROPS/FOPS. Кабина R25Z-9A оснащается пружинным сиденьем, складными педалями, чувствительным джойстиком и отсеками для хранения. Приборная панель укомплектована индикаторами предупреждения, указателем температуры охладителя, указателем уровня топлива и дисплеем для отображения наработки, что позволяет оператору одним взглядом проверять статус машины. Уровень шума внутри закрытой кабины составляет всего 82 дБ(A), а снаружи - лишь 94 дБ(A). Другим важным фактором при разработке R25Z-9A стало обеспечение простого доступа при обслуживании.
Новый мини-экскаватор корейского производства оборудуется пластиковым воздушным фильтром с большим сроком службы для облегчения обслуживания. Большой срок службы фильтров гидравлики (1,000 часов) и масла гидравлики (5,000 часов) снижает эксплуатационные расходы. Интервалы смазывания увеличены с 50 до 250 часов благодаря использованию самосмазывающихся втулок. Максимальная глубина копания равна 2,4 м, длина стрелы – 4,48 м.
Мини-экскаватор имеет две скорости перемещения (2,5/4,5 км/ч), что позволяет вести его медленнее в требующих осторожного обращения условиях работы или быстрее при перемещении на площадку.
Габариты Hyundai R25Z-9A: 4 м в длину, 2,5 м в высоту и 1,5 м в ширину. В стандартном исполнении он поставляется с ножом и с резиновыми гусеницами шириной 250 мм, обеспечивающими особо низкое давление на землю. Имеется широкий диапазон опциональных навесных устройств для использования в строительстве, экскаваторных работах и ландшафтных работах.
