Мини-погрузчки Bobcat серии 700 относятся к новому классу грузоподъемности и закрывают пробел между моделями средней грузоподъемности, цифровая часть индексов которых начинается с цифры 6 и тяжелыми погрузчиками, выпуск которых был налажен в 2010 и цифровая часть индексов которых начинается с 8.
Модели S770, T770 и A770 заменяют в производстве ранее выпускавшиеся Bobcat модели S300/S330, T300/T320 и A300. Новые мини погрузчики отличаются повышенной мощностью двигателя и гидросистемы. Все новые модели имеют механизм вертикального подъема ковша. Новые погрузчики оснащаются новой кабиной класса Premium Cab, которая отличается улучшенной обзорностью за счет увеличения пространства перед оператором на 30% и увеличения площади остекления двери на 45%. Мощность передних рабочих прожекторов увеличена на 50%. В конструкцию кабины внесены многочисленные мелкие усовершенствования, вроде возможности подключения плеера iPod, которые повышают комфортность работы.
Тяговое усилие машин увеличено на 15 - 20%, что повышает производительность погрузчиков при копании и наборе материала в ковш. Подача гидронасосов увеличена на 11% почти до 90 л/мин. Рабочее давление гидросистемы увеличено до 14 бар, в то время как противодавление уменьшено до 7 бар. Это позволило уменьшить время типовой операции загрузки/разгрузки ковша на 18%.
По желанию заказчика на новые минипогрузчики Bobcat устанавливается более мощная гидросистема с насосом, который обеспечивает подачу 151 л/мин на режиме работы двигателя, близком к номинальному, что снижает расход топлива.
Введен новый двойной топливный бак для увеличения времени работы машин без дозаправки. Система охлаждения на новых погрузчиках сравнима по эффективности теплоотдачи с более крупными машинами S850 и T870. Это достигнуто за счет увеличения диаметра вентилятора и более совершенной конструкции его кожуха, который выполнен целиком из алюминиевого сплава, что позволило не только улучшить теплосъем, но и повысить коррозионную стойкость.
Устройство быстрой смены рабочих орудий интегрировано в конструкцию стрелы. Особое внимание уделено упрощению обслуживания минипогрузчиков. В этих целях предусмотрены навинчивающиеся масляные фильтры, легкодоступные коробчатые фильтры воздуха, откидывающийся на петлях радиатор. Масляные фильтры обеспечивают уровень фильтрации 10 мкм, что существенно снижает загрязнение масла.
Основные технические характеристики минипогрузчиков Bobcat серии 700:
S770 | T770 | A770 | |
Номинальная грузоподъемность (по ISO 14397-1) | 1569 кг | 1611 кг | 1550 кг |
Опрокодывающая нагрузка (по ISO 14397-1) | 3137 кг | 4602 кг | 3100 кг |
Эксплуатационная масса | 4162 кг | 4683 кг | 4291 кг |
Высота | 2065 мм | 2065 мм | 2065 мм |
Ширина (с ковшом) | 1880 мм | 2032 мм | 1880 мм |
Длина (с ковшом) | 3597 мм | 3597 мм | 3597 мм |
Высота подъема (по шартир ковша) | 3353 мм | 3353 мм | 3353 мм |
Максимальная путевая скорость | 19,8 км/ч | 17,2 км/ч | 19,8 км/ч |
Стандартный/максимальный расход гидросистемы | 87,1 / 151 л/мин | 87,1 / 151 л/мин | 87,1 / 151 л/мин |
Двигатель | Kubota V3800 DI-TE3 Stage IIIA | ||
Мощность | 68,6 кВт | 68,6 кВт | 68,6 кВт |
