Обновленная линейка мини-погрузчиков Caterpillar включает модели с бортовым поворотом, SSL (216B3, 226B3, 236B3, 242B3 и 252B3) и вездеходные гусеничные машины, MTL (247B3 и 257B3).
Как утверждают в компании, новые мини-погрузчики по сравнению со своими предшественниками стали еще более эффективными, надежными и безопасными. Усовершенствованные двигатели Cat C3.4 DIT, установленные на моделях Cat SSL 242B3 и MTL 257B3, на 25% сильнее прежних моделей. Мощность гидравлики на обеих моделях также увеличена на 40%, что, как заявили в Caterpillar, «значительно повысит производительность и эффективность 242B3 и 257B3 при работе с навесным оборудованием, рассчитанным на стандартный расход, например с кусторезами, траншеекопателями и т.п.».
Стандартная номинальная рабочая грузоподъемность пяти моделей SSL составляет от 635 до 1202 кг, двух моделей MTL – 975 и 1213 кг.
Улучшения для всех семи новых минипогрузчиков Caterpillar следующие: переработан клапан сброса давления, с помощью которого можно еще легче и безопаснее опустить манипуляторы, если машина заглохла или выработала все топливо; новый блок электронного управления перемещен с нижней рамы на заднюю стенку кабины (это удобнее в плане доступа к нему); новые функции электронного управления, например автоматическое включение свечей предпускового нагрева, расширенные возможности диагностики и использование дополнительного вентилятора охлаждения, скорость вращения которого регулируется в зависимости от потребностей машины.
