Новый мини-погрузчик колесный Cat 907H оснащен двигателем Cat C3.4 мощностью 52 кВт, устройством для быстрой смены рабочих орудий типа того, что используется на погрузчиках с бортовым поворотом, вспомогательной гидросистемой навесного оборудования, двухрежимной гидростатической трансмиссией и (в стандартной комплектации) устройством блокировки дифференциалов на обоих мостах, передней стрелой с вертикальным подъемом груза и Z-образными боковыми рычагами, кабинуой повышенной комфортности.
В качестве дополнительных опций машина может оборудоваться гидравлической системой повышенной мощности, системой снижения раскачки груза, повышающим редуктором коробки передач.
Как и «братья-соседи» 906H и 908H, новый мини погрузчик колесный Cat 907H выполнен по схеме с шарнирно-сочлененной рамой с качающимися полурамами, что обеспечивает отличную управляемость и постоянных контакт с опорной поверхностью. Для получения дополнительного тягового усилия на плохих дорогах можно включить блокировку дифференциалов на переднем и заднем мостах. Эта мера позволяет снизить пробуксовку и износ шин.
Устройство для быстрой смены рабочих орудий с гидравлическим захватом инструмента на новом минипогрузчике Caterpillar аналогично тем, которые применяются на моделях 906H и 908H. Это устройство совместимо с рабочим инструментом, предназначенным для широкого круга погрузчиков с бортовым поворотом, малых колесных погрузчиков, мини-погрузчиков на гусеничном шасси. Входящая в обязательную комплектацию погрузчика 907H вспомогательная гидросистема с гидрораспределителем пропорционального управления и с возможностью использования дополнительного третьего контура, допускающего организацию непрерывной подачи гидравлического усилия, дает возможность применять навесные орудия с длительным циклом работы, например траншеекопатели и измельчители лесосечных отходов. По желанию заказчика погрузчик может оснащаться более мощной гидросистемой с расходом 125 л/мин. Такая система может применяться для таких орудий, как дорожная фреза, роторный снегоочиститель и пр.
Cat 907H в варианте стандартной поставки комплектуется вилами или ковшом емкостью 1 куб.м. На модели можно использовать рабочие орудия с гидромеханическим приводом, требующих четырехканального управления (например, подметальных щеток). Для этих целей предусмотрено наличие специальных жгутов проводов.
По выбору клиента на машину может устанавливаться навес, стандартная кабина или кабина класса «deluxe». По заказу сиденье устанавливается на пневмоподвеску. Управление мини-погрузчиком осуществляется многофункциональным джойстиком, причем с его помощью выполняются не только стандартные операции управления, но и происходит управление третьим гидроконтуром, непрерывной подачей гидравлического усилия, включение блокировки дифференциалов. Высота кабины нового Cat 907H на 12,5 см выше, чем у 906H. Обеспечена отличная обзорность рабочей зоны и рабочего инструмента.
Для упрощения ежедневного технического обслуживания мини погрузчика предусмотрены такие меры, как большой капот двигателя и боковые панели, расположение всех точек обслуживания на уровне земли. Откидывающийся на шарнирах охладитель рабочей жидкости гидросистемы позволяет получить удобный доступ к радиатору системы охлаждения двигателя. Погрузчик оснащен вертикальными навинчиваемыми фильтрами (моторного масла, гидрожидкости и топлива). Их замена не занимает много времени и исключает возможность попадания грязи вовнутрь. Технологические краны для отбора диагностических проб технических жидкостей и штуцеры для подсоединения приборов измерения давления расположены в двигательном отсеке. Дополнительная повышающая ступень, устанавливаемая на стандартную двухрежимную трансмиссию, позволяет двигаться со скоростью 35 км/ч. Тормоза – дисковые, с гидроприводом, маслопогруженные – монтируются только на передней оси.
Эксплуатационная масса нового погрузчика Caterpillar равна 5,81 тонн. Колесная база 2,17 м.
