Особенности и характеристики компактных экскаваторов Bobcat
02 мая 2008
Экскаваторы Bobcat будут интересны всем, кто профессионально занимается строительством, благоустройством территорий, формированием ландшафтов, прокладкой коммуникаций. Или тем, кто хочет заняться бизнесом, связанным с оказанием услуг по изъятию грунта, формированию котлованов, рытью траншей, искусственных русел для оросительных каналов и засыпке (очистке, углублению) сточных канав и дренажных систем
Компания Bobcat уверена, что их землеройные машины и погрузчики могут стать самыми надёжными помощниками в работе, своего рода железными друзьями, способными творить самые настоящие чудеса.
Любая из моделей Bobcat (в переводе на русский язык - Рысь) – отличное автоматизированное малогабаритное и при этом многофункциональное орудие труда для специалистов многих сфер производства. А если мини-погрузчик и мини-экскаватор работают вместе, да еще с комплектом дополнительного навесного взаимозаменяемого оборудования, делающего каждую из машин буквально мастером на все руки, создаётся целая "система Bobcat". Эта система доказала свою высочайшую эффективность при выполнении многих видов работ: ликвидация аварийных ситуаций, возникающих в системах водопроводных каналов, сверхоперативная расчистка завалов, образующихся после проведения взрывных работ по сносу устаревших зданий и конструкций, сверхбыстрая и точная помощь спасательным бригадам, трудящимся на месте обрушения жилых домов, очистка электролизных ванн в алюминиевом производстве – этот перечень можно продолжать очень долго. Все 13 моделей, входящих в модельный ряд, даже самые крупные из них, работают практически бесшумно, умеренно давят на почву, обладают повышенной проходимостью и благодаря своим габаритам не загромождают рабочие площадки.
Кабины во всех моделях выполнены в соответствии с требованиями повышенной комфортности - предусмотрена возможность обогрева и вентиляции кабины, максимально низкий уровень вибрации для оператора, отличная обзроность, достаточно легкое управление и много другое. Кроме этого система отвода выхлопных газов на всех экскаваторах Bobcat оснащена специальным нейтрализатором вредных для здоровья человека продуктов сгорания дизельного топлива.
Особенности технических характеристик
Важная характеристика всей техники, производимой Bobcat - высокое качество сборки и долговечность как её несущего корпуса, так и ходовой части, включая двигатель. Толщина стального корпуса любого мини-экскаватора составляет лишь 6,35 мм, на корпусе полностью отсутствуют сварные швы, так как изготавливаются корпуса по новой технологии с помощью штамповки.
В результате достигается такая прочность и жесткость конструкции, которые позволяют независимо от собственной массы машины сохранять высокую работоспособность даже в условиях тяжелых нагрузок. Это было достигнуто в том числе и за счет придания рабочему оборудованию специальной формы – двойной U-образной стальной рамы с локальными сварными швами, создающими минимальные внутренние напряжения. Важной является и максимальная защита всех частей экскаватора от воздействий извне, при которой соединение всех шлангов с металлическими трубопроводами обеспечивается переходными муфтами, предохраняющими эти подвижные части от возможного истирания.
Еще одна важная характеристика - две опорные консоли, принимающие на себя всю тяжесть вертикальной нагрузки корпуса. Автоматическая блокировка функций сервоуправления и гидравлики в момент перехода каждой из консолей в приподнятое положение обеспечивает этим системам дополнительную устойчивость.
Особого внимания заслуживает конструкция рукояти ковша. В частности, шток гидроцилиндра рукояти оборудован специальной защитой от непредвиденных повреждений. Кроме того, увеличение срока службы достигается также за счет специально закаленных пальцев и штифтов.
На всех крупных моделях экскаваторов батарея аккумулятора расположена с внешней стороны кабины. Коррозия штоков гидроцилиндров на всех моделях предотвращается благодаря предварительному покрытию штоков специально хромированным слоем. Сам шток гидроцилиндра при этом приварен к проушине шарнирного крепления цилиндра методом так называемой фрикционной сваркой (обеспечиваемой трением) для придания конструкции свойства однородности. Как известно, фрикционные сварные швы служат раз в пять дольше, чем сваренные традиционным методом.
Один из наиболее опасных врагов любой землеройной машины – это коррозия металлического корпуса. Разработчики компании Bobcat смогли справиться и с этой проблемой - секрет заключается в двойном слое специального полиуретанового покрытия, призванного предохранять любую металлическую поверхность от коррозии.
Панель управления выполнена максимально удобной для оператора, в том числе предусмотрена возможность контролирования всех основных параметров техники с помощью предупреждающих световых и звуковых сигналов, которые в случае отклонения режима работы оборудования от плановых возникают на панели. Для экстренных случаев предусмотрена функция автоматического отключения двигателя, в случае же передвижения машины в безопасное место существует возможность кратковременного аварийного запуска с панели управления. Для эффективной работы с панелью управления не требуется каких-то специальных знаний и навыков, а кроме этого разработчики предусмотрели программу оперативного обучения оператора на каждую машину. Управление этими машинами – простой, и даже интересный процесс.
Компания гарантирует качество производимой мини-техники, все части машин проверяются на соответствие техническим условиям и требованиям изготовителя службой технического контроля. Покупателям предоставляется гарантия изготовителя в объеме до двух тысяч часов работы.
