Американская компания Bobcat начала выпуск новой линейки компактных шарнирно-сочлененных погрузчиков, предназначенных для применения в строительстве, для благоустройства территории, общих погрузочно-разгрузочных работ и ремонта дорог. Новинки AL275, AL350 и AL440 – это качественная высокопроизводительная техника с высокой маневренностью и надежностью
Несмотря на свои габариты, они обладают свойствами большегрузной техники.
Шарнирно-сочлененные модели выступают в качестве базовой машины с быстрой заменой комплектующих через систему механических быстросменных муфт – благодаря третьему гидравлическому контуру. В наличии есть опция системы гидравлических быстросменных муфт, управление которыми происходит с помощью одного реле. Гидравлическая муфта дает оператору возможность менять комплектующие с минимальными усилиями, что позволяет значительно экономить время (например, при частом переключении на ковш для легких материалов, ковш боковой разгрузки, ковш с высокоподнятой режущей кромкой, универсальный ковш и вилочный захват для поддона).
Оборудование для машин обеспечивает высокое усилие отрыва. Рычажный механизм поддерживает положение загрузки параллельно земле на протяжении всего диапазона подъема, как для простых действий, так и для более длительных периодов удерживания груза. Мост с дифференциалом повышенного трения уменьшает пробуксовку колес и передает мощность на колесо с наибольшей силой тяги, максимально увеличивая мощность привода и снижая изнашиваемость шин. Это позволяет погрузчикам эффективно работать на практически любых поверхностях, удерживая тягу в жестком состоянии и при загрузке ковша.
Сегодня компания предлагает самый широкий ряд промышленных компактных погрузчиков, объединив три новых шарнирно-сочлененных погрузчика с 15 моделями погрузчика с задней разгрузкой ковша, пятью моделями компактного погрузчика на гусеничном ходу, погрузчиком с приводом на все колеса.
Основные технические характеристики шарнирно-сочлененных новинок:
AL275 | AL350 | AL440 | |
Длина | 4780 мм | 4955 мм | 5310 мм |
Ширина | 1700 мм | 1850 мм | 1950 мм |
Высота | 2610 мм | 2670 мм | 2765 мм |
Радиус поворота по наружной кромке ковша | 3870 мм | 4135 мм | 4445 мм |
Мощность двигателя | 35.9 кВт | 45.1 кВт | 61.2 кВт |
Эксплуатационный масса | 3900 кг | 4800 кг | 5700 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 2750 кг | 3500 кг | 4400 кг |
Объем ковша | 0.65 м3 | 0.80 м3 | 1.0 м3 |
Усилие отрыва на кромке ковша | 37 кН | 45 кН | 55 кН |
Грузоподъемность на уровне земли | 33 кН | 48 кН | 61 кН |
