Обновленная версия мини-погрузчика Terex TL80 с колёсно-сочленённой рамой
18 мая 2010
На выставке Bauma 2010 компания Terex продемонстрировала обновленный (как внешне, так и технически) колесный мини-погрузчик TL80
мини-погрузчик Terex TL80
Внесенные в конструкцию компактного погрузчика Terex TL80 усовершенствования включают оптимизацию погрузочного оборудования и передней части корпуса, а также установку новой системы управления и новой тормозной системы.
Этот многоцелевой мини погрузчик, обладающий мощностью двигателя в 44 кВт (60 л.с.) и ковшом емкостью в 0,8 куб.м. может использоваться на самых различных работах: в дорожном строительстве, прокладке каналов, укладке кабеля, в ландшафтном строительстве или благоустройстве.
Обновленное погрузочное оборудование и новый дизайн передней части корпусапридают новому мини-погрузчику  Terex более обтекаемую форму, но это никак не сказалось на мощности машины. Более того, водителю теперь обеспечен даже лучший обзор навесного оборудования. Была улучшена геометрия рулевого управления, что увеличило управляемость шарнирного соединения. В новой модификации погрузчика использована новая система тормозов: дисковые тормоза машины обеспечивают большее тормозное усилие на более высоких путевых скоростях. Более эргономичное расположение педали тормоза с плавным ходом позволяет водителю лучше чувствовать педаль и лучше управлять ею.
Элегантная новая форма хвостовой части обеспечивает оптимальное распределение веса и бόльшую толщину стенок отсека противовесов. Нисколько не потеряв в мобильности, погрузчик стал более управляемым. Хотя новая хвостовая часть делает машину чуть длиннее, чем раньше, эти несколько лишних сантиметров делают ее более удобной для обслуживания.
Для тех, для кого важна дополнительная чувствительность и плавность управления гидроприводами, новый  минипогрузчик Terex TL80 в качестве дополнительной опции предлагает электропропорциональное управление с потенциометром. Эта система пропорционального управления позволяет водителю без усилий регулировать скорость движения навесного оборудования, добиваясь нужной плавности его перемещения, не выходя из кабины.
Трио компактных колесных погрузчиков марки Terex
Terex единственный производитель, выпускающий компактные погрузчики на трех различных платформах: TL80 - погрузчик с колёсно-сочленённой рамой, обе части которой поворачиваются друг относительно друга в горизонтальной плоскости, и рабочим весом 4,8 т, TL70S - фронтальный минипогрузчик с колёсно-сочленённой рамой (рабочий вес 5,2 т) и TL80AS - погрузчик с независимым управлением каждого колеса.
Дизельный двигатель с низким уровнем вредных выбросов, мощностью 44 кВт (60 л.с.), которым оснащено это трио мини погрузчиков, обеспечивает достаточное тяговое усилие для динамичного движения и мощность необходимую для подъема и перемещения грузов. Сложная система привода регулирует точную передачу необходимого тягового усилия и скорость в двух диапазонах. Система автоматической блокировки дифференциала (45%) в сочетании с характерной для машин Terex колеблющейся задней осью (± 12°) обеспечивают мгновенную передачу нужного тягового усилия, что очень важно при работе на сложных поверхностях и грунтах. Система электронного управления подвеской, которая поставляется в качестве дополнительной опции, предупреждает раскачивание корпуса и повреждение груза, в то же время создавая больший комфорт для водителя. Система датчиков нагрузки обеспечивает быстрое и плавное маневрирование и подачу груза с точностью «до миллиметра», даже при малых оборотах двигателя. Система параллельной кинематики обеспечивает точную подборку груза и сохранение его параллельности на всем пути его перемещения.
Усилие отрыва в 45 000 Н и усилие подъема в 48 000 Н, которыми обладают погрузчики TL80 и TL80AS делают эти две машины Terex одними из самых мощных в своих классах. Даже на такой высоте подъема компактные погрузчики Terex являются одними из лучших в своем классе.
