- 1. Ричтрак MiMA MFZ-L20H. Конструктив машин максимально приближен к европейским аналогам
- 2. Xilin CQD16-LiS. Новое поколение литий-ионных ричтраков
- 3. LIMGARD iEV18. Четырёхопорный электропогрузчик с рабочей высотой 3 000 мм
- 4. Штабелёр Sibline WS1535. Новая модель для более безопасной и эффективной работы
Источник фото: mimaforklift.com.ru
Грузоподъёмность: 2 000 кг
Высота подъёма: до 12 500 мм
Работа на большой высоте (от 10 м и выше) требует от складской техники максимального удобства для оператора и понятной обратной связи органов управления. С этой целью ричтрак MiMA MFZ-L20H оснастили беспроводной камерой и видеодисплеем, панорамным зеркалом и сиденьем с амортизатором, фонарём безопасности с проекцией на пол.
Электронная система управления техникой позволяет точно направлять ход машины, регулировать параметры движения и прочие показатели под требования конкретного склада.
Высота подъёма у этой модели составляет от 4,6 до 12,5 м. Технику оснастили более ходовым типом мачты (трёхсекционной со свободным ходом) высотой подъёма 10,5 м, в сложенном состоянии — 4,4 м. Длина вил — 1 150 мм. Управление гидравликой осуществляется с помощью джойстика.
Ричтрак способен поднимать палеты с грузом массой 2 тонны, остаточная грузоподъёмность модели — 1,1 т на 10,5 м (при центре загрузки 600 мм). Ширина прохода — 2 900 мм.
На производстве модель оборудовали литий-ионной АКБ мощностью 48/600 В/Ач. Помимо вышеперечисленного, в базовую комплектацию MiMA MFZ-L20H включены полиуретановые колёса, электротормоза грузовых колёс, сайдшифтер.
Конструктив ричтраков MiМA, ввозимых в Россию, максимально приближен к европейским машинам, так как достаточно долгое время в страну ввозилась японская и европейская техника с определёнными характеристиками, и склады строились именно под её возможности. Так, помимо грузоподъёмных характеристик, технические параметры, работа всех узлов управления, расположение органов управления, металл изготовления техники были приведены в соответствие европейским стандартам.
Источник фото: istk-f.ru
Номинальная грузоподъёмность: 1 600 кг
Высота подъёма: 11 100 мм
Назначение ричтрака — подъём грузов на большую высоту. И Xilin CQD16-LiS отлично справляется с задачей: рабочая высота машины достигает 11,1 м, номинальная грузоподъёмность — 1 600 кг. В свою очередь, остаточная грузоподъёмность модели составляет 900 кг на высоте в 10,75 м, что является достаточно хорошим показателем для современных складов. Ширина рабочего прохода составляет 2 840 мм.
Производительность техники находится на одном уровне с лучшими европейскими и китайскими «одноклассниками»: скорость хода — 14 км/ч, подъёма — 0,5/0,7 м/с, спуска — 0,5 м/с. Эти параметры можно настроить под необходимый уровень.
Изначально дизайн ричтрака разрабатывался под интегрированную литий-ионную батарею (ёмкость — 80В/250Ач). Это позволило при сохранении необходимой устойчивости машины уменьшить её внешний габарит и одновременно увеличить пространство кабины, повысив комфорт оператора. Для ричтраков со свинцово-кислотной компоновкой АКБ такое соотношение невозможно.
При изготовлении Xilin CQD16-LiS используются в основном китайские комплектующие, что в нынешних условиях даёт преимущество по доступности запчастей. Импортные компоненты — это европейские контроллеры Inmotion (группа Zapi), немецкие износоустойчивые шланги гидравлики.
В базовую комплектацию входят мини-джойстики управления гидравликой на регулируемой консоли-подлокотнике, высотомер с отображением высоты вил на дисплее, селектор уровней подъёма. Также включены функции центрирования каретки вил после бокового смещения и горизонтирования вил после наклона.
Дополнительно модель можно оснастить батареей увеличенной ёмкости (80В/350АЧ) и проводной камерой. Отметим также, что ричтрак Xilin CQD16-LiS доступен для тест-драйва.
Источник фото: limgard.ru
Грузоподъёмность: 1 800 кг
Высота подъёма: 3 000 мм
Электропогрузчики LIMGARD изготавливаются на китайском заводе ZHEJIANG East Power IMP. & EXP. На производстве технику оснащают литий-ионными АКБ. В частности, ёмкость аккумуляторной батареи погрузчика LIMGARD iEV18 составляет 48В/150–205Ач.
В ходе сборки машины были также использованы следующие компоненты: итальянские контролеры управления ZAPI и двигатели подъёма MAHLE, американские тяговые двигатели KDS и рукава высокого давления Continental в металлической оплётке. Отметим, что мощность ходового двигателя составляет 4 кВт, двигателя подъёма — 7,5 кВт.
Двухсекционная мачта обеспечивает подъём груза на высоту до 3 000 мм. Высота мачты в сложенном состоянии — 1 995 мм. По желанию клиента может быть установлена трёхсекционная мачта с более высокими показателями: высота подъёма вил достигнет 4 800 мм, в сложенном состоянии высота мачты составит 2 150 мм. Также дополнительно доступна каретка бокового смещения вил.
Кабина LIMGARD iEV18 в базовом исполнении оснащается сиденьем оператора с боковой поддержкой и амортизацией, ЖК-дисплеем, подрулевым реверсом переключения скорости, регулируемой рулевой колонкой. Система присутствия оператора помогает предотвратить случайное движение машины или подъём вил, когда оператора нет в кабине. Светодиодные передние фары и задние фонари — с металлической защитой и динамическими поворотниками.
В отличии от ещё одной модели этой линейки — погрузчика с индексом EFL181, в машине есть закрытая крыша с прозрачными обзорными окнами. Среди других преимуществ электропогрузчика — высокий клиренс и встроенное зарядное устройство.
Источник фото: grmeh.ru
Грузоподъёмность: 1 500 кг
Высота подъёма: 3 500 мм
Бренд Sibline принадлежит российской компании «Грузовая Механика» — отечественному поставщику грузоподъёмного оборудования и складской техники. В этом блоке расскажем о новом штабелёре Sibline WS1535, уже доступном на рынке. Грузоподъёмность модели составляет 1 500 кг, рабочая высота — 3 500 мм. Габариты модели следующие: длина — 171 см, ширина — 82 см, высота — 223 см. Масса машины — 597 кг.
Штабелёр оснастили АКБ гелевого типа. В комплект поставки входят две батареи общей ёмкостью 2*12–89 В/Ач. Зарядное устройство встроено.
Среди новых технических решений, реализованных в штабелёре Sibline WS1535, выделим обновлённый привод, что позволило осуществлять более точное позиционирование вил, меняя скорость движения, тем самым сокращая время размещения груза на стеллажах. Управление вилами осуществляется с помощью джойстика или пульта ДУ (последнее — дополнительная опция). Размер вил — 7/16/115 см.
Для более безопасной работы с хрупкими грузами штабелёр оснастили демпферной системой, которая замедляет ход вил при движении вниз, за 10 см до пола. Мачта из усиленного профиля исключает раскачивание груза после резкой остановки. Чтобы повысить устойчивость техники, центр тяжести машины был снижен за счёт расположения АКБ и более тяжёлых вил. Для исключения возможной деформации вилы и каретку штабелёра изготовили методом штамповки из цельного листа металла толщиной 8 мм.
Выполняемые техникой действия и технические ошибки отображаются на мониторе, что сокращает время на обслуживание и ремонт штабелёра.
Автор: Ольга Шульгович
ООО «ПогрузчикМск», ИНН: 9729298504, F7NfYUJCUneP3W1Y7tNj
ООО «Инстройтехком», ИНН: 9704091064, F7NfYUJCUneP3W1Y7tby
ООО «КАЙРУС», ИНН: 7810518107, F7NfYUJCUneP3W1Y8Dvz
ООО «ГРУЗОВАЯ МЕХАНИКА», ИНН: 2465274329, F7NfYUJCUneP3W1Y7tko
