Агрегаты предназначены для мелкого ремонта дорожного покрытия, который заключается в нанесении на поверхность струйным способом асфальтово-битумной массы.
Монтируются ремонтеры SP5 и SP8 на шасси грузовика. Конструкция этих моделей включает струйные форсунки и двухкамерный бункер для рабочего материала, емкость которого разделена в пропорции 60 на 40. Такое распределение объема позволяет использовать заполнители с гранулами различного размера. Форсунки агрегатов крепятся на траверсе с рабочим радиусом покрытия поверхности 4 м. В свою очередь траверса устанавливается на передней части автомобиля. Предусмотрена возможность управления устройством из кабины водителя (для этого устанавливается специальная система управления с дисплеем), а также непосредственно с дорожного полотна.
Третья модель серии с индексом SPT монтируется на прицепах и не имеет функции удаленного управления.
Ремонтеры новой серии реализуются как в комплекте с шасси, так и по отдельности. При этом агрегаты подходят для установки на автомобилях капотной и бескапотной схемы.
