Компания Caterpillar приступила к производству асфальтоукладчика AP555E
27 января 2010
Официальными лицами Caterpillar было сделано заявление, согласно которому в каталог продукции добавлен новый асфальтоукладчик с индексом AP555E
Асфальтоукладчик Caterpillar AP555E
Главное преимущество новинки заключается в простоте ее перевозки, снижающей издержки владения. Это достоинство выделяет новый асфальтоукладчик на фоне предыдущих. Модель AP555 целесообразно использовать при проведении работ на объектах среднего и большого размера. Наибольшая ширина полосы асфальта - 8 м.
Асфальтоукладчик Caterpillar AP555E агрегатируется мотором Cat 4.4 с функцией ACERT. Имеется два рабочих поста оператора с системой мониторинга, ходовая часть Mobil-trac оригинального исполнения, мощная система охлаждения, генератор с приводом от ременной передачи и оригинальная заводская система подачи асфальтовой массы Caterpillar с автономной регулировкой распределительного шнека и конвейера.
Выхлопы силового агрегата Cat C4.4 отвечают по уровню чистоты европейскому стандарту Stage IIIA. Мотор оснащен четырьмя цилиндрами и турбонагнетателем. Мощность мотора равняется 106 кВт. Охлаждающая установка расположена на верхней главной платформе, благодаря чему появилась возможность повысить эффективность рассредоточения охлаждающего воздуха, повысить экономию топлива и уменьшить эмиссию выхлопов. Пройдя радиаторы, воздух выдувается вперед, за бункер. Благодаря этому вентилируется двигательный отсек, кроме того сохраняется чистота воздуха возле поста машиниста.
Панель диагностики на новом асфальтоукладчике Caterpillar размещена с левой стороны от места управляющего машиной. На экране системы располагаются: рабочий калькулятор, последовательность проверки устройств при запуске мотора, рабочие параметры мотора. Если есть необходимость, то оператор может существенно расширить этот перечень. Система также выдает коды ошибок, упрощая поиск неисправностей.
Применение ходового узла Mobil-trac исключает появление брака на укладываемом полотне. Система, при помощи которой осуществляется подача асфальтовой массы, реализована лучше, чем у конкурентов.
Сдвоенный вибробрус с гидравлическим приводом помогает класть полосу асфальта от 2,55 до 5 м. Ширина может увеличиваться до 8 м., если применять удлинительные механические секции. Асфальтоукладчик снабжается вибробрусьями с электрическим подогревом моделей AS4251C или AS4252C. Эксплуатационный вес машины с брусом AS4251C - 17,5 т. Габариты: длина - 5,6 м., высота в перевозимом состоянии - 3 м., длина тележки на гусеничном ходу - 247 см., ширина гусеницы - 40 см.
