Новые асфальтоукладчики серий SD и F компании Dynapac
06 декабря 2010
В течение последних трёх лет компания Dynapac работала над усовершенствованием гусеничных асфальтоукладчиков. В результате этой работы были представлены шесть новых моделей серий SD и F
Асфальтоукладчики Dynapac SD
Машины, входящие в серию SD (SD2500C, SD2500CS, SD2550C, SD2550CS) – это усовершенствованные модели, оборудованные электронной системой управления. Асфальтоукладчики Dynapac серии F имеют разравнивающие брусья с газовым подогревом, а рабочее место машиниста снабжено электромеханическими органами управления. Учитывая особенность двигателя машин этой линейки (F2500C и F2500CS), наиболее востребованы они будут на рынках развивающих стран.
Основное отличие машин этих серий в установленных на них двигателях. Укладчики серии SD укомплектованы дизельным двигателем Cummins, соответствующим европейским и американским стандартам Stage IIIB/Interim Tier-4. А машины серии F оборудованы двигателем Tier-3, чьи стандарты соответствуют больше требованиям развивающих стран. Но стоит отметить, что для российского рынка машины этих классов (SD и F) будут комплектоваться как двигателями Tier-3, так и Tier-4.
Машины и серии SD, и серии F, оборудованы специальной системой, разработанной Dynapac, которая уменьшает ударные нагрузки при контакте с самосвалом, работающим в паре с асфальтоукладчиком. Данная система монтируется на переднюю часть бункера.
Конструкция самого бункера так же претерпела изменения. Так как высота бункера уменьшена, это значительно облегчает загрузку материала, а для минимизирования налипания асфальта на внутренние углы, они имеют сглаженную форму. Благодаря новому конвейеру, на разравнивающий брус подаётся около11000 т материала в час.
Сравним некоторые характеристики укладчиков серии SD и серии F. Машины серии SD оснащены системой, увеличивающей обзорность одним нажатием кнопки, вслед за которым сиденья машиниста, навес и пульт управления способны сдвигаться в нужную сторону на 500 мм. Вся информация о техническом состоянии асфальтоукладчика выводится на 165-миллиметровый цветной дисплей, имеющий меню из 11 пунктов, восемь из которых, необходимы в работе машиниста, а к трём пунктам имеют доступ только техники, обслуживающие машину.
Асфальтоукладчики Dynapac каждой серии при ширине 2,55 м способны укладывать разные по ширине полосы асфальта. Ширина полосы, укладываемой самым мощным асфальтоукладчиком серии SD (модель SD 2550), достигает 14 метров. Для сравнения, ширина полосы самого крупного асфальтоукладчика серии F (модель F2500) составляет 9 метров.
