777G – это не суперагент, это - суперсамосвал
24 мая 2012
Новая серия G стала закономерным продолжением популярной F-серии карьерных самосвалов Caterpillar
Карьерный самосвал последнего поколения Cat 777G будет выпускаться в двух вариантах: Tier 4 для американского рынка и EU Stage II для стран с менее жестким экозаконодательством.
Экостандарт U.S. EPA Tier 4 Final – это самые высокие требования на сегодняшний день по чистоте выхлопа дизельных двигателей. Номинальная грузоподъемность новой машины составляет 96,4 тонн (при оснащении самосвала двигателем стандарта Tier 4 Final) и 96,9 тонн при установке обычного двигателя. Мощность двигателя Tier 4 Final равняется 916 л.с., обычного двигателя несколько выше – 945 л.с. Максимальная скорость самосвала с грузом достигает 65,9 км/ч.
Карьерный самосвал Caterpillar 777G
Двигатель C32 оснащен многоступенчатой системой фильтрации: на каждый цилиндр двигателя приходится по блоку каталитического нейтрализатора, плюс два дополнительных блока с сажевыми фильтрами с обеих сторон.
Еще одна новинка – система APECS ( Advanced Productivity Electronic Control Strategy) задает алгоритм управления коробкой передач для оптимизации выбора и плавного переключения передач.
Для многотонной машины важна безупречная система торможения. Для самосвала Cat 777G это тормоза дисковые, маслопогружные, с гидроприводом. Стояночные тормоза установлены на переднем и заднем мостах. Введена система управления и контроля тягового усилия и торможения. По желанию заказчика дополнительно может устанавливаться прогрессивная система торможения двигателем Automatic Retarder Control, которая продлевает эксплуатацию основной тормозной системы.
Безопасность эксплуатации поддерживает система Object Detection, включающая камеры просмотра закрытых зон, радары. Вся информация выводится на экран.
Система Truck Production Monitoring System определяет скорость, температуру воздуха, дополнительная система контролирует состояние и предельную нагрузку на шины.
Обслуживание Cat 777G максимально упрощено: все основные технологические центры доступны с уровня земли и позволяют быстро проверить электросистему и взять пробы технических жидкостей. Масляные фильтры служат без замены 1000 моточасов.
Конструкторы Caterpillar сделали более комфортной кабину оператора: на 50% выше шумоизоляция, фирменное кресло с виброгасящими опорами. Лестница, ведущая в кабину, выделена LED-подсветкой.
2,33
