Новинки горного оборудования
01 августа 1999
В нынешних непростых условиях заводы, производящие машины для изготовления строительных материалов, не ограничиваются традиционной номенклатурой изделий. Стремясь повысить свою конкурентоспособность, они расширяют модельные ряды выпускаемых машин
Щековая дробилка ДРО-549
В частности, для производства щебня, гравия, песка, пылевидных продуктов (минеральных порошков, доломитовой муки), дробленого угля, шлаков и других материалов, используемых при строительстве, необходимо соответствующее оборудование.. В настоящее время выпускаются щековые, конусные, роторные, молотковые и валковые дробилки.
Щековые дробилки
Базовый ряд состоит из 10 типоразмеров машин производительностью от 3 до 300 м3/ч. На основании опыта его многолетнего производства разработаны и уже серийно выпускаются модели с промежуточными параметрами, что позволяет потребителю выбирать оборудование, наиболее полно отвечающее его потребностям. Это ДРО-572 (типоразмер 160 х 600 мм) и ДРО-549 (160 х 900 мм), принимающие куски исходного материала величиной до 130 мм, а также ДРО-603 (400 х 600 мм), способная перерабатывать более крупные (до 340 мм) куски. Планируется освоение  типоразмеров 160 х 400 и 250 х 600 мм.
Среди новинок следует отметить машины с приемным отверстием 750 х 900 мм (модель ДРО-529) и 800 х 1 000 мм (модель ДРО-609), которые могут принимать куски величиной до 600 и 680 мм соответственно. Они наиболее перспективны, когда исходный материал содержит большой процент сверхмерных камней, подлежащих в обычных условиях отбору и разрушению взрывным способом.
На стадии освоения находится новая разработка – ДРО-522 с гидроопорой подвижной щеки. Такая конструкция применима для работы с материалом, содержащим большой процент недробимых предметов. Например, при попадании металла в камеру дробления автоматически прекращается подача исходного материала, а выходная щель увеличивается до тех пор, пока посторонний предмет не выйдет из дробилки. Затем выходная щель уменьшается до заданного размера, и подача исходного материала возобновляется.
Конусная дробилка ДРО-560
Конусная дробилка ДРО-560 с гидроопорой неподвижного конуса: 1 – гидроцилиндр; 2 – неподвижный конус; 3 – подвижный конус; 4 – привод
Характерная особенность выпускаемых щековых моделей состоит в их приспособляемости к работе на автоматизированных линиях. Для этого они оснащаются электромеханическими устройствами дистанционного регулирования ширины выходной щели. Простота конструкции дробилок обеспечивает надежность и удобство в обслуживании.
Конусные дробилки
Для переработки материалов среднего и мелкого дробления расширен ряд конусных дробилок. Начат выпуск дробилок СМД-120-Т и СМД-601, способных работать на выходных щелях шириной 10 и 5 мм соответственно, а также модели ДРО-592 для грубого дробления с диаметром конуса 600 мм, принимающей куски крупностью до 90 мм.
Готовится производство моделей ДРО-560 с гидроопорой неподвижного конуса. Гидравлическая схема обеспечивает ее работу в автоматическом режиме и пропуск недробимых предметов.
Машины предназначены для дробления руд, нерудных полезных ископаемых и аналогичных им материалов (кроме пластических) с пределом прочности до 300 МПа. Они оборудованы станцией смазки и механизмом дистанционного регулирования ширины выходной щели. Простота конструкции обеспечивает надежность в работе и удобство в обслуживании.
Роторные дробилки
Группа роторных  пополнилась моделью ДРО-542 с ротором размером (диаметр х длина) 60 х 800 мм. Она нашла свое применение в передвижных установках по переработке малоабразивных материалов, что повышает качество продукта дробления как по прочности, так и по форме зерен.
Конусная дробилка ДРО-592
Для улучшения формы зерен щебня прочных пород (горных) разработана дробилка-гранулятор ДРО-629 с ротором размером 1 000 х 1 000 мм. Использовать ее целесообразно в технологической линии по переработке гранитного щебня совместно с конусной дробилкой. Она обеспечивает выход готового продукта с содержанием кубовидных зерен более 85%. В настоящее время разрабатывается роторный гранулятор меньшего размера.
Роторные машины предназначены для крупного, среднего и мелкого дробления известняка, доломита, мрамора, гипса, руд малой абразивности и других подобных материалов. Они снабжены предохранительно-регулировочным устройством, обеспечивающим пропуск недробимых тел и регулировку зазора между концами бил ротора и отражательных плит. Необходимая крупность продукта достигается за счет изменения скорости вращения ротора. Простота конструкции обеспечивает надежность и удобство в работе.
Молотковые дробилки
Существующий ряд молотковых моделей не в полной мере отвечает требованиям потребителей, в частности по производительности, крупности исходного материала и готового продукта. Поэтому были разработаны новые модели: с ротором размером 1 000 х 600 мм для крупнокускового (до 300 мм) материала, двухроторная с роторами размером 600 х 400 мм, работающими в параллельном режиме, что дает удвоение производительности, однороторная с ротором размером 1 300 х 1 600 мм, увеличенной до 32 мм выходной щелью и производительностью до 300 м3/ч.
Щековая дробилка ДРО-522
Щековая дробилка ДРО-522 с гидроопорой подвижной щеки: 1 – станина, 2 – подвижная щека; 3 – гидроцилиндр; 4 – пружина
Для переработки небольших объемов материала создана молотковая дробилка с размером ротора 400 х 200 мм, универсальность применения которой достигается широким диапазоном изменения конструктивных параметров: выходные щели колосниковой решетки могут иметь ширину 3, 5, 8 и 10 мм, а ротор вращается со скоростью 1 500, 1 900 или 2 400 об/мин.
Для порционного дробления она оснащается загрузочным бункером с шибером и емкостью для готового продукта. Получение продукта заданной крупности обеспечивается регулировкой зазора между концами молотков ротора, дробильным брусом и колосниковыми решетками.
Молотковые модели предназначены для измельчения хрупких и мягких материалов: каменного угля, каменной соли, мела, гипса, кирпичного боя, квасцов селитры, буры, а также известняка, некоторых руд и других малоабразивных материалов. Простота конструкций обеспечивает их надежность в работе.
 Технические характеристики щековых дробилок
Модель Размер приемного отверстия, мм Размер кусков исходного материала, мм Ширина загрузочной щели, мм Производительность, м3 Мощность двигателя основного привода, кВт Габаритные размеры, мм Масса, т
СМД-115 160х250 130 15...45 3 7,5 880х1700х1085 1,37
СМД-116 250х400 210 20...60 7,8 17 1330х1250х1435 5,6
ДРО-572* 160х600 130 17...45 5...14 30 1800х1900х1400 6,6
ДРО-549* 160х900 130 17...45 7...20 37 1800х2200х1400 6,6
СМД-108А 250х900 210 25...60 15...31 45 2300х2400х1900 8,4
ДРО-603* 400х600 340 43...90 13...30 37 1650х1850х1850 7,5
СМД-109А 400х900 340 43...90 25...53 45 2500х2400х2200 10,8
СМД-110А 600х900 500 75...130 58...104 75 3000х2500х2600 18,5
ДРО-529* 750х900 600 160...200 110 90 2800х2270х2720 21,0
ДРО-522* 600х900 500 75...130 56...98** 75 - 19,5
ДРО-609* 600х900 680 120...200  80...140  110  27,5
* - Новые модели
** - Без учета времени прекращения питания
Технические характеристики конусных дробилок
 Модель Диаметр конуса, мм  Размер кусков исходного материала, мм  Ширина разгрузочной щели, ** мм  Производительность***, м3/ч  Мощность двигателя основного привода, кВт  Габаритные размеры, мм  Масса, т
ДРО-592* 600  90 12...35  19...40  30  2400х1600х1600  4,6
СМД-119 600  60 12...35  12...40 30  1650х1460х1460  4,3
СМД-120А 900 120  14...50  46...88  55  2800х2500х2400  11,6
СМД-601 900 60  5...15  12...40  55  2800х2500х2400 11,6
ДРО-560* 900  90  15...40  46...88  55  10,0
* - Новые модели
** -  Ширина выходной щели измеряется в фазе сближения конусов
*** - Производительность дана на материале средней твердости с влагосодержанием до 2% на открытом цикле, а для модели ДРО-560 - без учета времени прекращения питания.
Технические характеристики роторных дробилок
Модель Диаметр ротора, мм Длина ротора, мм Размер кусков исходного материала, мм Ширина разгрузочной щели, мм Производительность,м3/ч  Мощность двигателя основного привода, кВт Габаритные размеры, мм Масса, т
ДРО-542* 600 800 150 10...60 35 45 1450х2100х1200 3,2
СМД-85А 800 600 400 16...160 60 40 2500х1700х2150 6,0
СМД-86А 1200 1000 600 25...250 135 110 3200х2350х2800 15,0
ДРО-529* 1000 1000 60 - 70 75 2700х2800х2100 11,0
* - Новые модели
Технические характеристики молотковых дробилок
СМД-522* 400 200 100 8..32 0,6...5 7,5 - 0,8
СМД-112 600 400 150 32 18 18,5 1020х1031х950 1,1
  600 400 150 32 36 18,5х2 2000х1031х950 2
СМД-504 800 600 250 13 30 55 1350х1360х1250 2,1
 ДРО-580  600  400  150 32  18  30  1100х1100х1150 1,2
СМД-500  800  600  100 5  27  75х2  2300х1510х1250 5,8
 ДРО-577* 1000   800  300 20  100  110  1850х1850х1500 5,5
СМ-170В*  1300  1600  400  20  210  250  2400х2800х1900 11,0
СМД-501* 1300   1600  400  32  300  250  2400х2800х1900 10,0
 * - Новые модели
А. Косарев, А. Суслов
«Основные Средства» №8/1999
