Доступны на российском рынке. Выбираем 20-тонный импортный экскаватор
25 апреля 2022
Рассказываем о популярных в России моделях экскаваторов. Узнайте подробнее о машинах Liugong и SDLG, особенностях их конструкции, а также о стандартной и дополнительной комплектациях
Liugong CLG 920Е. Широкие базовая и дополнительная комплектации
Масса: 21 500 кг
Мощность: 112 кВт (152 л.с.)
Liugong CLG 920Е входит в число самых востребованных моделей в линейке бренда. Одна из причин популярности — простая конструкция в сочетании с использованием ряда современных решений. Так, экскаватор комплектуется двигателем Cummins стандарта Tier II в механическом исполнении с системой интеллектуального регулирования мощности. При производстве применяются компоненты японских (гидравлика Kawasaki, редукторы хода и поворота Nabtesco, электрооборудование Denso) и европейских (органы управления Bosch-Rexroth) брендов.
Машина оснащается ковшом объёмом 0,9 куб.м. Главный гидронасос — сдвоенный, аксиально-поршневый, с переменной производительностью 448 л/мин. Оператор может выбрать один из шести рабочих режимов: повышенная мощность, экономичный, точное управление, подъёмные операции, работа с гидромолотом или другим навесным оборудованием.
Ширина стандартной гусеничной ленты экскаватора с тройным грунтозацепом составляет 600 мм. Надёжность конструкции повышают нижняя защита поворотного круга, защитные кожухи механизмов натяжения и другие решения.
Базовая комплектация Liugong CLG 920Е включает кабину с круговым обзором и системами защиты ROPS/FOPS, цветной жидкокристаллический монитор, кондиционер, снегоочиститель, радиоприёмник и многое другое. Ассортимент дополнительных опций также широкий: квик-каплер для быстрой смены навесного оборудования, полноразмерные экраны для защиты остекления кабины, предохранительные клапаны разрыва РВД, устройство сигнализации при перегрузке, камера заднего вида и т.д.
Кроме этого, технику можно заказать в специальном исполнении для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.
SDLG E6210FLC. Усиленная конструкция и модернизированная ходовая
Источник фото: rbauto.ru
Масса: 21 700 кг
Мощность: 123 кВт (167 л.с.)
SDLG E6210FLC — гусеничный экскаватор, который комплектуется 6-литровым двигателем Dalian Deutz BF6M2012 (экокласс — Евро III) и гидростатической трансмиссией. От базовой версии с индексом 6210F машина отличается модернизированной ходовой тележкой, позаимствованной от более тяжёлого 6225F. Это означает, что в данной модели установлено не 7, а 8 опорных катков.
В целом как нижняя, так и верхняя рама являются усиленными. Стрела имеет дополнительные ребра жёсткости. Также надёжность экскаватора повышает использование компонентов известных мировых брендов: на технике установлен основной гидравлический насос Kawasaki K3V112DT (Япония), основной гидрораспределительный клапан Toshiba UX28 (Япония) и гидромоторы хода SB220CA (Корея).
Комплектация SDLG E6210FLC включает кондиционер, дополнительный фильтр гидравлической жидкости и функцию автоматического снижения оборотов силового агрегата при отсутствии нагрузки. По желанию заказчика машина может быть адаптирована для работ в холодном климате, что предполагает установку предпускового подогревателя и сухого фена в кабину, а также замену всех масел на арктические.
Рабочее оборудование экскаватора позволяет выполнять работы на глубине до 6 730 мм. Доступно несколько вариантов ковшей: стандартный (объёмом 1 куб.м), усиленный (0,9 куб.м), скальный (0,8 куб.м), планировочный (ёмкость — 0,68 куб.м, ширина — 2 000 мм). В качестве опции можно заказать дополнительную гидролинию. Башмаки также предлагаются на выбор: 600, 800 или 900 мм.
3.43
40
