Новая модель мини-экскаватора компании Bobcat - E26
27 июля 2011
Недавно компанией Bobcat была презентована новая 26-тонная модель мини-экскаватора серии E, с индексом E26. На данный момент уже налажено ее серийное производство
Мини-экскаватор Bobcat E26
Мини-экскаватор Bobcat E26 имеет ряд особенностей, которые делают его более привлекательным для покупателя. Вот некоторые из них:
  • коробчатая конструкция деталей механизма копания;
  • нанесение порошковой окраски увеличенной стойкости с применением новой технологии;
  • оригинальные новые соединительные муфты гидравлической системы.
Последняя особенность даёт возможность более быстро проводить установку и замену навесного оборудования.
Мини-экскаватор обладает повышенной устойчивостью, достигнутой за счёт переноса центра тяжести агрегата немного назад. Удалось этого добиться введением противовеса увеличенной массы, с учётом облегчённой рукояти и стрелы. Теперь в случае оборудования машины опциальной удлиненной рукоятью можно не проводить монтаж дополнительного противовеса.
При этом существует лимит на установку составной рукояти - экскаватор E26 не может превышать массу в 2,7 тонны, т.к. экскаватор вместе с прицепом-трейлером не должен весить более 3,5 тонн. Это значительно расширяет рабочую зону машины.
Если оператор останавливает машину, глушит двигатель, но забывает выключить светотехнические устройства, они погаснут автоматически через 10 минут. Для уменьшения вероятности угона E26 оборудован секретным размыкателем цепи аккумуляторной батареи.
В машине установлена автоматическая система мониторинга, следящая за работой двигателя и гидравлической системы. При поступлении сигнала о неисправностях в их работе система тут же отключает их.
Также новый мини экскаватор Bobcat  оборудован новой автоматического системой, переключающей скорость с учётом условий движения. Активация такой системы происходит путём включения специального кулисного переключателя на ручке управления отвалом.
Помимо этого, в экскаваторе (для упрощения работы водителя) реализована система автоматической корректировки угла наклона бульдозерного отвала, зависящего от угла наклона гусениц относительно горизонтали.
Миниэкскаватор оборудован точно такой же кабиной, которыми комплектуются модели массой от 3 до 5 тонн.
В предыдущих моделях этого же класса массы настройка поворота стрелы осуществлялась специальной педалью. В Е26 этот поворот корректируется клавишным переключателем под палец, расположенным на левом джойстике.
Агрегатируется модель Е26 дизелем марки Kubota D1105-E2B-BCZ-2. Его мощность составляет 15,5 кВт, уровень создаваемого им шума равен 77 дБ(А) в кабине и 91 дБ(А) - вблизи экскаватора. Поставляется он с новым глушителем и новыми системами охлаждения и забора воздуха.
