Новые мини-экскаваторы Hanix серии D имеют обновленный внешний вид и уменьшенный с 1,44 м до 1,07 м радиус поворота. Двигатели Mitsubishi, устанавливающиеся ранее на машинах Hanix, заменены на силовые агрегаты Kubota D782 мощностью 11,4 кВт. Как говорится в официальном заявлении, двигатели именно этого производителя теперь будут устанавливаться на все мини-экскаваторы Hanix.
Стрела мини-экскаватора H16D в стандартной комлектации позволяет копать на глубину 2295 мм, что на 150 мм больше, чем у предшественника. Усилие копания увеличено на 3% до 14,8 кН. Обе модели – и H16D, и H17D – стали тежялее на 100 кг. Масса первой теперь составляет 1650 кг, второй – 1700 кг (в версии с кабиной и резиновыми гусеницами).
К другим нововведениям относится изменение места установки гидроцилиндра подъема стрелы. Благодаря расположения гидроцилиндра сверху снижается вероятность его повреждения. Основной насос гидросистемы заменен с шестеренного на поршневой переменного объема. Бульдозерный отвал для повышения устойчивости машины оборудован боковыми выдвижными секциями. Система хода имеет два режима скорости, выбор между которыми осуществляется переключателем, размещенным на ручке управления отвалом. Помимо этого, H17D имеет гидравлический механизм расширения ходовой части, ширину которой можно увеличить с 0,9 до 1,3 м.
Продажи новых мини-экскаваторов в странах «Старого Света» начнутся в середине текущего года.
Напомним, что миниэкскаваторы под брендом Hanix выпускаются в Японии компанией Nagano Industry Co. В Японии и других азиатских странах они реализуются под брендом Nagano.
