Траншеекопатель Ditch Witch RT24 предназначен для подрядчиков по прокладке электрического кабеля, кабеля связи и ландшафтных работ. В конструкцию RT24 заложен центр масс максимально приближенный к рабочему органу – цепи копания. Это ускоряет работу и позволяет прокладывать траншеи глубиной до 122 см и шириной 20 см под различные системы коммуникации и полива. В тяжелых грунтовых условиях скорость цепи можно изменить за счет смены стандартного 12-зубчатой звездочки привода 10-зубчатой.
Высокая маневренность нового траншеекопателя Ditch Witch достигается за счет гидравлического привода, управление с помощью рычагов, и шин высокого давления, обеспечивающие устойчивость и сцепление с землей при перемещении по труднопроходимой местности. Для увеличения устойчивости и сцепления RT24 может быть оснащен мощными гусеницами, изменяющими положение на 12 градусов. Специальное колесо, поддерживающее гусеницы, увеличивает стабильность на неровной и труднопроходимой почве.
RT24 - единственный траншеекопатель в своем классе мощности, который обеспечивает возможность бурения за счет навесного оборудования Roto Witch. Благодаря ему RT24 получает возможность прокладывать подземные коммуникации под проезжей частью, тротуарами без вскрытия дорожного полотна.
Еще один дополнительный элемент навесного оборудования - специально разработанные отвал для обратной засыпки. Они исключают необходимость использования ручного труда.
При всех имеющихся функциях RT24 очень прост в эксплуатации даже для неопытного подрядчика. RT24 просто управляется: один джойстик отвечает за передвижения, два рычага за копание. Все приборы, включая управления дроссельной заслонкой, удобно расположено на панели в поле зрения оператора.
