Компания Bobcat представила новую дисковую фрезу для мини-погрузчиков
04 марта 2011
На выставке Samoter, проходящей в эти дни в Италии, американская компания Bobcat демонстрирует свою новую разработку - дисковую фрезу, навешиваемую на мини-погрузчики
Bobcat представила на выставке в Вероне новую дисковую фрезу WS32, которая имеет самый большой диаметр из всех навесных орудий такого рода в линейке компании. Новая фреза предназначена для использования на самых крупных и мощных мини-погрузчиках с бортовым поворотом компании, например, на новой модели T870, на гусеничном погрузчике T870 и на других погрузчиках с гидронасосами, обеспечивающими повышенную подачу рабочей жидкости.
Новая фреза WS32 может выделывать траншею фиксированной ширины 250 мм и переменной глубины 450 – 800 мм. Она легко проходит асфальт, бетон, скальный грунт.
Собственный вес нового рабочего инструмента 1440 кг, его габариты 1802 х 1650 х 2386 мм (ВхШхД). Максимально рабочее число оборотов 85 об/мин.
Новый агрегат производста Bobcat можно использовать для выделки траншей под водопровод, газопроводы, силовые кабели, кабели связи, оптоволоконные кабели и пр. Фреза успешно работает на стройплощадках при оконтуривании котлованов или при ремонте дорог, снимая края дорожного полотна и тротуаров. Фреза незаменима при работе по мерзлым грунтам.
Фреза WS32 вращается в сторону, противоположную движению базовой машины, грунт отводится через четыре боковых окна. Параметры экскавации регулируются гидрораспределителем из кабины оператора. Вращение фрезы обеспечивается прямым приводом от поршневого гидромотора.
