Земляные работыКомпании, занимающиеся производством земляных работ | Продажа бульдозеровПредложения по продаже бульдозеров | Аренда бульдозеровПредложения по аренде |
Бульдозером называется навесное оборудование на тракторе, состоящее из отвала с ножами, расположенного впереди трактора, рамы с двумя толкающими брусьями и механизма управления для подъема и опускания отвала.
По способу установки отвала, по отношению к продольной оси трактора, бульдозеры делятся на:
- неповоротные (с неизменным углом установки 90 град.);
- поворотные ( универсальные, у которых отвал может поворачиваться по отношению к продольной оси трактора в пределах 50-90 град.).
По способу управления рабочим органом различают бульдозеры с тросовым и гидравлическим управлением.
Простота устройства, надежность в работе, низкая стоимость эксплуатации, возможность применения в различных грунтовых условиях, высокая производительность - основные факторы предопределяющие широкое использование бульдозеров в водохозяйственном строительстве.
Основные рабочие параметры и производительность бульдозеров определяются мощностью базового тягача на который они навешиваются.
Источник фото: exkavator.ruа – с неповоротным отвалом; б – с поворотным отвалом (универсальный); в – схема набора, перемещение и отсыпки грунта; г – схема к определению объема грунта перед отвалом бульдозера.
Объем грунта (м3), который может быть набран перед отвалом, зависит от линейных размеров отвала бульдозера:
f -площадь поперечного сечения грунта перед отвалом;
Bo – ширина отвала, м;
Но – высота отвала, м;
β - угол захвата, град;
φ – угол естественного откоса грунта (30…40 град.);
Кн– коэф. заполнения емкости перед отвалом бульдозера в долях единицы от наибольшего возможного заполнения (0,6…0,8).
Если известна средняя толщина стружки, то длину пути набора (lн) определяют по формуле структура которой аналогична как и для определения пути набора ковшей скреперов:
где: q – объем грунта, перемещаемого отвалом бульдозера, м3;
kp – коэффициент первоначального разрыхления грунта ;
kn – коэффициент потерь грунта в боковых валиках при резании (~1,2);
kh – коэффициент неравномерности толщины стружки ~0,7;
Bо – ширина отвала бульдозера, м;
h – глубина резания, м;
Выбор схемы работы бульдозера определяется из условия наименьших затрат времени на холостые пробеги, переключение скоростей и повороты. Чаще бульдозеры используют для поперечной разработки. Основными схемами поперечной разработки грунта бульдозерами с неповоротным отвалом являются:
- на одну сторону с возвращением задним ходом;
- на одну сторону с разворотом на 180 град. и возвращением передним ходом;
- на две стороны с разворотом на 180 град.
Источник фото: exkavator.ruа – на одну сторону с возвращением задним ходом; б – на одну сторону с разворотом на 180 град. и возвращением передним ходом; в – на две стороны с разворотом на 180 град.
