Новые гидравлические мини-экскаваторы Caterpillar
24 мая 2008
Американская компания Caterpillar выпустила новые модели мини-экскаваторов серии С массой от 1,7 до 2,8 тонн, характеризующиеся улучшенной прочностью конструкции и высокими техническими характеристиками
Гидравлические мини-экскаваторы производства Caterpillar серии С - 301.6C, 301.8C и 302.5C - обладают увеличенным по сравнению с более ранними моделями усилием рытья рукояти (повысилось на 10 %) и усилием копания ковша (на 22 %). Благодаря усовершенствованиям конструкции, увеличивается ресурс эксплуатации техники.
Производительность экскаваторов повысилась в результате увеличения потока и давления рабочей жидкости в гидросистеме, а также повышению мощности двигателя в среднем на 4 % - до 13,5 кВт на машинах 301.6C и 301.8C и до 18,6 кВт на модели 302.5C. Проведенная модернизация способствует уменьшению продолжительности рабочих циклов и повышению производительности, при этом миниэкскаваторы Caterpillar соответствуют европейским нормам на токсичные выбросы EU Stage II. Новый гидравлический насос с регулируемой подачей способствует безостановочной работе машины даже при больших нагрузках и в самых трудных условиях.
Затраты на эксплуатацию техники уменьшаются благодаря боковым панелям повышенной прочности толщиной 5 мм, а также большой цельной задней дверью, открываемой наружу, обеспечивающей доступа к обслуживанию. Задние угловые защитные конструкции выполнены в виде цельных отливок, защищающих от ударных воздействий на рабочей площадке. Модель 302.5C оборудована подъемной боковой панелью, предоставляющей доступ к гидравлическим бакам и к гидрораспределителю рабочего оборудования. На всех моделях интервал замены масла и фильтра увеличился до 500 моточасов, что приводит к снижению затрат на эксплуатацию.
Передний рычажный механизм выполнен из профиля коробчатого сечения, благодаря которому ресурс эксплуатации техники повышается. Мини-экскаваторы оборудованы стрелой с независимым поворотом, способствующей проведению работ в непосредственной близости со зданием, а ковш с углом поворота до 200 градусов улучшает удержание поднятого грунта и плоскостность исполнения дна траншей. Потребитель имеет возможность выбрать либо стандартную рукоять, либо рукоять увеличенной длины, а также другие рабочие орудия из широкого спектра, что делает экскаваторы 301.6C, 301.8C и 302.5C более универсальными.
Миниэкскаваторы Caterpillar оснащены просторной кабиной с круговой видимостью. В отличие от более ранних моделей, увеличена площадь пола и размеры двери. Для улучшения вентиляции кабина оснащена окном, легко убираемым в пространство крыши с помощью газонаполненного элемента конструкции. Экскаватор модели 302.5C имеет в стандартной комплектации кондиционер.
Увеличению комфорта оператора способствуют сиденье с подвеской, органы управления рабочим оборудованием, установленные на пульте управления, джойстики, управляемые малыми усилиями, и регулируемые опоры запястья помогают оператору. Кроме того, переключатели, встроенные в джойстик машины модели 302.5C, облегчают управление поворотом стрелы и вспомогательным оборудованием.
С помощью переключателя на рычаге управления отвалом производится управление системой двухскоростного движения, благодаря чему регулирование скорости машины при бульдозерных работах становится проще, а устанавливаемая стандартно система обеспечения плавающего режима отвала облегчает выполнение работ по профилированию. Удобное расположение системы контроля машины. Кабина оператора оснащена также держателем мобильного телефона и источником электропитания 12 В.
Некоторые технические характеристики мини-экскаваторов Caterpillar 301.6C, 301.8C и 302.5C.
Технические характеристики
301.6C
301.8C
302.5C
Эксплуатационная масса машины с кабиной, кг
1720
1785
2850
Изготовитель двигателя
Мицубиси
Мицубиси
Мицубиси
Тип двигателя
L3E
L3E
S3L2
Полезная мощность, кВт
13,5
13,5
18,6
Подача насоса гидросистемы, л/мин
2x19,8+14,6
2x19,8+14,6
2x32,9+19,5
Подача вспомогательного насоса, л/мин
34,4+14,6
34,4+14,6
52,4+19,5
Усилие ковша, кН
15,4
15,4
25,0
Усилие рукояти станд./удлин., кН
9.9/8.8
9.9/8.8
15.3/13.1
Ширина по гусеничным лентам, мм
980
980-1340
1450
Радиус поворота хвостовой части, мм
1090
1090
1280
Общая длина гусеничной ленты, мм
1575
1575
1925
Глубина копания станд./удлин., мм
2080/2320
2080/2320
2640/2930
Вылет на уровне грунта станд./удлин., мм
3610/3800
3610/3800
4545/4810
Высота копания станд./удлин., мм
3350/3460
3350/3460
4355/4530
