Горная техника фирмы Paus для горной промышленности и туннелестроения
08 ноября 2007
Обзор основной горной техники Paus серии PMKT, UNIVERSA 50 и PFL
Погрузочно-доставочная машина PAUS
К обширному ассортименту продукции немецкого предприятия Нermann Paus Maschinenfabrik GmbH относятся машины, специально созданные для удовлетворения запросов в сфере горных работ и туннелестроения, а также промышленности, например такие, как универсальные транспортные средства, машины для перевозки людей, погрузочно-доставочные машины и шахтный самосвал грузоподъёмностью до 25 тонн.
Эксплуатация в подземных условиях требует создания концепций машин, спроектированных по запросам клиентов. PAUS, благодаря лёгкому и удобному управлению и обслуживанию машин, высокой степени надёжности, большому сроку службы машин и современным технологиям, создал стандарт качества, который вот уже почти как 40 лет нашёл признание во всём мире. Фирма работает под девизом ''люди, которые заботятся'' и ставит на первое место интенсивный личный контакт с клиентами, - говорит управляющий директор Франц-Йозеф Паус.
Погрузочно-доставочные машины фирмы PAUS типа PFL грузоподъёмностью от 1,5 т до 5,5 т многие годы успешно эксплуатируются в горной промышленности и туннелестроении. При реализации машин грузоподъёмностью от 6,5 т до 18 т PAUS сотрудничает с фирмой Schopf, одним из первооткрывателей в области этой техники для эксплуатации под землёй, вместе обе фирмы предлагают одну из самых больших программ погрузчиков на рынке. Кроме того, вспомогательное оборудование фирмы Paus продаётся через дилеров по всему миру: оба производителя выигрывают от наличия партнёров в различных регионах земного шара.
В области подземных самосвалов на протяжении десятилетий успехом пользуются 2 различные серии машин грузоподъёмностью до 25 тонн: самосвалы, изготовленные на базе моделей PMKT и UNIVERSA 50. Обе серии могут быть оснащены системой смены кузовов, так наряду с кузовом может применяться другое кузовное оборудование, например, погрузочная платформа; таким образом, заказчик получает универсальное транспортное средство.
Особенностью этих самосвалов является то, что в соответствии с грузоподъёмностью они имеют ширину от 1,9 до 2,3 м, что даёт возможность при двухстороннем движении в туннеле или горной выработке проехать встречным машинам. Даже при небольшой высоте штрека, которая не позволяет использовать самосвалы с опрокидывающимся назад кузовом, Paus предлагает клиентам подходящее решение: специальный выталкиватель высыпает загруженный материал из кузова. В сфере закладки выработанного пространства фирма Paus известна благодаря применению метательной ленты, расположенной внизу кузова, с помощью которой закладочный материал двигается с ускорением и полностью заполняет горную выработку.
ШАХТНЫЙ САМОСВАЛ ФИРМЫ PAUS СЕРИИ PMKT
Самосвалы РМКТ на протяжении десятилетий успешно эксплуатируются в горной промышленности и туннелестроении. На строительстве туннелей к чемпионату мира по футболу 2010 в Южной Африке уже эксплуатируется 24 самосвала. Эти машины грузоподъёмностью 20 т имеют систему замены кузовов, так что они могут использоваться как самосвалы или как смесители бетона. Предлагается также шахтный самосвал с жёстко смонтированными кузовами.
Особенностью всех самосвалов РМКТ при их большой грузоподъёмности от 15 до 25 т является их небольшая ширина от 1,9 до 2,3 м, так что даже в ограниченном пространстве могут проехать 2 машины (см. таблицу). Оптимальные условия видимости достигаются с помощью поворачивающегося на 180 градусов сиденья оператора. При движении ''назад'' водитель имеет хороший обзор благодаря пустому кузову. После того, как кузов загрузится, сиденье водителя для движения ''вперёд'' поворачивается ко второму пульту управления.
Чтобы шахтный самосвал был надёжным и пригодным для горных работ и туннелестроения, его вес в порожнем состоянии составляет от 13 до 22 тонн. Благодаря колебанию ( +/-10 градусов) переднего моста с амортизацией в конечном положении, даже при максимальной скорости 25 км/ч и плохих дорожных условиях, обеспечивается высокая комфортабельность езды. Благодаря управлению путём складывания шарнирно-сочленённой рамы +/-40 градусов, автомобиль приобретает высокую манёвренность. Так для поворота на 90 градусов для PMKT 10000 необходима ширина штрека всего лишь 4,25 м.
При производстве используются надёжные двигатели фирмы Deutz мощностью до 261 кВт и другие качественные комплектующие как, например, прочные мосты фирмы Kessler. С помощью 4-х ступенчатой коробки передач фирмы Clark при меняющихся подъёмах (до 40%) достигается соответствующая мощности передача силы тяги и скорости от гидродинамического привода.
Для обеспечения надёжности было принято решение отказаться от широкого использования электроники. Хороший доступ к двигателю, гидравлике и фильтрам через откидные панели и удобный монтаж являются типичными для конструкций фирмы Paus. Техническое обслуживание значительно облегчается благодаря централизованным точкам смазки.
В конструкцию РМКТ могут быть внесены изменения по желанию клиентов. Так, например, можно изменить высоту кузова или соответственно автомобиля. Жёсткая крыша водителя с защитой ROPS/FOPS может быть заменена на комфортабельную кабину с отопителем. Возможны другие опции, как например, выхлопная система, система пожаротушения и система видеонаблюдения при движении задним ходом.
Для многоцелевого использования шахтного самосвала РМКТ он может быть оборудован системой смены кузовов. Заказчику предлагается следующее кузовное оборудование: кузов самосвального типа, смеситель бетона, грузовая платформа, ножничный подъёмник, телескопический подъёмник и многое другое. Благодаря системе смены кузовов повышается производительность самосвала за счет использования для различных работ.
Шахтный самосвал серии РМКТ является надёжным, универсальным, производительным и комфортабельным средством транспортировки грузов под землей.
Шахтный смосвал Paus UNIVERSA 50
Шасси-тягач Universa 50 - многофункциональное транспортное средство грузоподъёмностью до 15 т, которое может поставляться как с жёстко смонтированным, так и с быстросменным кузовным оборудованием. Наряду с кузовом самосвального типа также возможно другое оборудование, например: цистерна для дизельного топлива, грузовая платформа, кабина для перевозки людей, рабочая площадка, смеситель, система зарядки ВВ типа ANFO.
Выпускается 3 типа UNIVERSA 50 в зависимости от полезной нагрузки: до 8 т, до 10 т и до 15 т (см. таблицу). В соответствии с плотностью перевозимого материала кузов может подбираться индивидуально.
Имея ширину от 1,9 до 2,2 м и высоту около 2,1 м, UNIVERSA идеально подходит для низких и узких горных выработок. Так как машина имеет шарнирное сочленение, для разворота на 90 градусов UNI 50-4 требуется ширина выработки всего лишь 3,9 м.
Отличительной чертой шахтного самосвала UNIVERSA является то, что сиденье водитея может поворачиваться на 90 градусов. При движении назад водитель сидит поперёк направления движения, располагает хорошим обзором и высоким уровнем комфорта при работе.
Для удобства обслуживания в UNIVERSA был внесен ряд изменений. Так, например, центральное электрооборудование доступно как снаружи, так и изнутри через откидные крышки, полка для размещения батареи также может откидываться. Лёгкий доступ к двигателю, гидравлике и фильтрам также обеспечивается за счёт откидных крышек.
Закрытая кабина водителя с защитой ROPS/FOPS также обладает высоким уровнем комфорта, опционально она может быть оборудована кондиционером. Другое дополнительное оснащение, как например, система очистки отработанных газов, возможно по запросу.
В качестве двигателей могут использоваться двигатели с воздушным или водяным охлаждением фирмы Deutz мощностью до 115 кВт или двигатели фирмы Mercedes. Коробка передач, переключаемая под нагрузкой, имеет 6 скоростей. Максимально преодолеваемый подъём - 40%. UNIVERSA 50 является полноприводным автомобилем и развивает скорость до 25 км/час.
Если шахтный самосвал оснащен гидравлической системой замены оборудования, процесс замены занимает от 5 до 10 минут.
Высота разгрузки путём опрокидывания для UNIVERSA 50 варьируется в зависимости от грузоподъёмности и составляет от 4 до 4,5 м. Если эта высота не устраивает заказчика, Paus предлагает машины для закладки горных выработок с жёстко смонтированным кузовом, из которого груз высыпается с помощью гидравлического выталкивателя. В качестве опции может дополнительно применяться метательная лента. Разгружаемый материал с помощью метательной ленты ускоряется до 20 м/сек., дальность броска достигает 50 м, что позволяет достичь высокой плотности нанесения закладочного материала. Эта техника незаменима при закладке старых горных выработок.
Самосвалы серии UNIVERSA 50 - это транспортные средства, которые могут быть спроектированы специально по желанию клиентов и являются быстрыми, универсальными, манёвренными, производительными и комфортабельными.
МАШИНА PAUS СЕРИИ PFL
Горная техника фирмы Paus идеальна для эксплуатации в ограниченных пространствах в шахтах и отличаются своими компактными размерами.
Самый маленький погрузчик грузоподъёмностью 1,5 т - PFL 8 высотой 1,7 мприменяется даже в подземных горных выработках высотой не более человеческого роста. Благодаря своей небольшой ширине -1,2 м машина может работать даже в самых узких штреках. За счет применения в конструкции шарнирно-сочленённой рамы он идеально подходит для работы в сложных условиях. Гидростатический привод обеспечивает высокую скорость движения в том числе и на подъёме.
Полезная нагрузка и габариты остальных трёх погрузчиков с гидродинамическим приводом PFL 12, PFL 18 и PFL 30 приведены ниже в таблице.
Все машины этого вида фирмы Paus отличаются надёжной конструкцией. Используются зарекомендовавшие себя двигатели фирмы Deutz с водяным или воздушным охлаждением мощностью до 115 кВт и другие качественные компоненты, например, фирмы Clark. Большая подъёмная сила и опрокидывающая нагрузка при небольших затратах времени на подъём/опускание и разгрузку являются отличительной чертой этих высоко производи-тельных погрузчиков.
Самоходные машины Paus производятся в соответствии с пожеланиями клиента.Это означает, что возможны различные варианты ковшей (ковш с боковой разгрузкой, ковш с выталкивателем). В качестве опции можно установить различные системы очистки отходящих газов. Предлагается также многочисленное дополнительное оснащение, как например, пульт дистанционного управления, система пожаротушения, управление с помощью джойстика. Отличительной особенностью является опциональное применение сменного навесного оборудования, так, например, за несколько минут можно заменить вилочный захват, рабочую корзину или стрелу крана.
Инновации всегда стоят на первом месте для фирмы Paus, так появились ПДМ, у которых кабина водителя с защитой ROPS/FOPS находится спереди. Основываясь на позитивном опыте применения гидростатического привода, становится актуальным использование возможностей этого привода и для других типов агалогичной техники.
Кроме того, все машины фирмы Paus отличаются высоким уровнем комфорта, очень хорошим обзором приборов управления и удобством обслуживания:- фильтры и точки обслуживания легко доступны- централизованная система смазки ускоряет обслуживание- гидравлика и электрика легко доступны за счёт откидных крышек
Фирма Paus предлагает решения, ориентированные на запросы клиентов и основывающиеся на многолетнем опыте проектирования и инновационных разработках. Paus гарантирует ''качество сделано в Германии''.
 Подземные самосвалы фирмы PAUS серии PMKT
 Тип  Грузоподъемность  Объем кузова  Длина / Ширина
 PMKT 8000  15 т  8 м  1,90 м / 8,1 м
 PMKT 10000  20 т  10 м  1,95 м / 8,2 м
 PMKT 12000  25 т  12,5 м  2,30 м / 9,1 м
 Шасси-тягач фирмы PAUS серии Universa 50
 UNI 50-2  до 8 т  5 м  1,9 м
 UNI 50-3  до 10 т  6 м  1,9 м
 UNI 50-4  до 15 т  7,5 м  2,2 м
 Горные машины фирмы PAUS серии PFL
 PFL 8  1,5 т  0,8 м  1,2 м / 5,1 м
 PFL 12  2,0 т  1,2 м  1,35 м / 7,0 м
 PFL 18  3,5 т  1,8 м  1,65 м/ 7,2 м
 PFL 30  5,5 т  2,5 м  1,85 м / 7,6 м
3.7
2
10
