Производительность бульдозеров
21 ноября 2007
Производительность бульдозеров, в зависимости от вида выполняемых работ (разработка грунта или планировка поверхности), выражают в м3 или м2. На производительность бульдозеров наиболее существенно влияют: физические свойства грунта (мех. состав, плотность, влажность), дальность перемещения, уклоны местности, геометрические размеры и форма отвала
При разработке и перемещении грунта бульдозер работает как машина цикличного действия и его производительность (м3/ч)
где: q – объем грунта, перемещенный отвалом и зависящий от геометрических размеров отвала и условий перемещения грунта;
n – число циклов в час при определенной дальности перемещения грунта;
Кп – коэффициент потерь грунта в боковые валики зависящий от дальности перемещения и вида грунта;
Кі – коэффициент учитывающий влияние уклона пути;
Кр – коэффициент первоначального разрыхления грунта;
Кв – коэффициент использования рабочего времени.
Число циклов бульдозера в час:
Продолжительность одного цикла:
где: tн, tг.х, tх.х, tп, tп.п, t0 – продолжительность резания (набора) грунта, груженного хода, холостого хода, одного поворота на 180 град. (10…20 сек), одного переключения скорости (5 сек), опускания отвала в рабочее положение (1…2 сек);
m– число переключений скоростей трактора в течении одного цикла;
lн, lг.х – длина путей резания грунта и перемещения к месту укладки, м;
vн, vг.х, vx.x - скорости движения бульдозера при резании, перемещении грунта и обратном ходе, м/с;
kv - коэффициент учитывающий снижение скоростей по сравнению с расчетной конструктивной скоростью трактора (0,7…0,75 при резании и перемещении грунта), (0,85…0,9) при обратном холостом ходе.
Коэффициент потерь грунта зависит от дальности его перемещения и приближенно определяется зависимостью:
где: Кl – опытный коэффициент изменяющийся от 0,008 до 0,04, больше значения относяться к сухим сыпучим грунтам, меньшие к связным;
lг.х – длина пути перемещения грунта до места отсыпки, м.
Применение бульдозеров при дальности перемещения грунта свыше 20…30 м малоэффективно из-за больших потерь грунта в пути.
Объем перемещенного отвалом грунта в большой мере зависит от уклона. На спусках объем перемещенного за один раз грунта больше, а следовательно и производительность резко увеличивается.
2.5
