Две мобильные новинки от Sandvik на СТТ-2014
10 июня 2014
Компания "ХофТек", официальный дистрибьютор Sandvik Construction в России, приняла участие в 15-й международной специализированной выставке СТТ-2014, представив на своем стенде мобильные дробильные установки Sandvik QH331 и QI440
На стенде были представлены мобильные дробильные установки QH331 и QI440. Во время общения с представителями профильных предприятий и профессионалов отрасли "ХофТек" также уделил внимание одной из последних разработок компании Sandvik - роторной дробилке с горизонтальным расположением вала Sandvik PriSec™, которая пришла на смену прежней линейке оборудования. Она может использоваться как на первой, так и на второй стадии дробления преимущественно мягких пород. Конструкция ее корпуса и варианты настройки зазора щели между ротором и плитами обеспечивают коэффициент измельчения, недостижимый для предыдущих моделей.
Дробилки PriSec™ имеют гидравлическую регулировку положения отражающих плит, включающую в себя систему автоматического сброса давления при попадании в корпус негабаритов. Гидравлика отключается при нормальной эксплуатации, снижая общее потребление энергии.
Среди технических характеристик Sandvik QH331 можно выделить:
  • установленную над камерой дробления видеокамеру, позволяющую контролировать процесс загрузки камеры;
  • установленный на конвейере питателя металлодетектор, с помощью которого можно добиться большей стабильности и избежать попадания металла в камеру дробления;
  • датчик уровня загрузки камеры дробления для контроля подачи материала и достижения максимальной производительности, а также качества получаемого продукта;
  • удобную для пользователя систему управления с цветным дисплеем;
  • простой доступ в моторный отсек для облегчения обслуживания.
Sandvik на СТТ-2014
Еще одним экспонатом на стенде компании была мобильная роторная дробилка Sandvik QI440 - это предшественница обновленной модели QI441, которая применяется как для первичного, так и для вторичного дробления и является идеальным решением для проектов, где необходима высокая производительность. Шасси QI441 обладает хорошей мобильностью и выдерживает тяжелые условия эксплуатации. Обновленная QI441 оснащена роторной дробилкой Sandvik CI421 PriSec™, которая подходит для выполнения различных работ при сносе зданий, переработке отходов и карьерных разработках. Она может быть оснащена навесным двухдечным грохотом.
Основые технические характеристики модели QI440:
  • поддон приемного отверстия для максимальной защиты и уменьшения рассыпания, которое обычно наблюдается в роторных дробилках;
  • высота главного конвейера регулируется гидравлически, что имеет большое значение для процесса рециклинга;
  • в стандартную комплектацию входят: подвесной магнит, предварительный грохот, конвейер природной мелочи, поддон приемного отверстия, керамические напыления бил и система дистанционного управления;
  • широкий выбор сит для предварительного грохочения обеспечивает гибкость применения в любых условиях;
  • широкий ассортимент фракций готового продукта достигается путем нажатия одной кнопки, которая изменяет скорость двигателя в диапазоне от 30 до 37 м/с.
