Коротко о линейке асфальтоукладчиков SANY SAP
В начале обзора несколько слов скажем обо всей линейке асфальтоукладчиков SANY серии SAP. Она включает в себя 8 моделей: ширина укладки варьируется от 4,5 до 12 м, толщина — 25–35 см. Техника может комплектоваться двигателями Cummins, SANY или Weichai мощностью 92–170 кВт. На всех машинах предусмотрен нагрев выглаживающей плиты при помощи электронагревателей.
Отметим, что ещё в 2011 году компания SANY завоевала награду в номинации «Лучший производитель асфальтоукладчиков в Китае» и на протяжении последних пяти лет в данном сегменте является лидером продаж.
Источник фото: sanyglobal.comЛинейка асфальтоукладчиков SANY серии SAP состоит из 8 моделей
Производительностью до 450 тонн в час. Основные характеристики SANY SAP60C-8CEV
Асфальтоукладчик оснащён двигателем Cummins мощностью 97 кВт при 2 000 оборотов в минуту. Силовая установка вместе с другими компонентами обеспечивают машине высокую производительность — до 450 тонн в час. При этом на технику установлена выглаживающая телескопическая плита высокой прочности, размер которой может изменяться от 2 до 6 м. Особенностью данного рабочего оборудования является каркасная конструкция с двухрядными противоповоротными балками. Отметим также, что плита имеет болтовое крепление, поэтому собрать её могут два работника за 2 часа.
Основные технические характеристики SAP60C-8CEV
Макс. производительность | 450 т/ч |
Макс. ширина укладки | 6 м |
Базовая ширина | раздвижная телескопическая плита от 2 до 3,7 м |
Толщина укладываемого слоя | до 250 мм |
Рабочая скорость | 1,5–20 м/мин |
Транспортная скорость | до 2,5 км/ч |
Двигатель | Cummins QSB4.5-C130-30 |
Мощность | 97 кВт (132 л.с.) при 2 000 об/мин |
Напряжение аккумуляторной батареи | 24 В |
Преодолеваемый уклон | 20% |
Ёмкость бункера | 6 куб.м |
Нагрев | электронагревателями |
Среди достоинств асфальтоукладчика SANY SAP60C-8CEV стоит упомянуть о технологии предотвращения неоднородности укладываемого материала. Конвейер изготовлен из износостойкой усиленной стали с ресурсом службы более 2 000 часов. Также на машине предусмотрено независимое и пропорциональное управление шнеком и конвейером, тем самым обеспечивается соответствие между скоростью движения и укладки смеси. При этом регулировка происходит автономно при работе с любыми типами материалов, а установленный высокоскоростной редуктор существенно расширил диапазон скорости укладки.
Мощный распределитель материала обеспечивает возможность изменения толщины укладываемого слоя (до 250 мм), а также уменьшать центробежную силу. Также можно изменять степень уплотнения за счёт регулируемых частоты и амплитуды вибробруса.
Источник фото: sany-sse.ruМодель оснащена бункером объёмом 6 куб.м
Для эксплуатации в экстремальных условиях
Все асфальтоукладчики SANY серии SAP адаптированы к жёстким условиям эксплуатации: они могут непрерывно работать в течение всей смены при температуре до +50°С с максимальной нагрузкой. Для надёжности электрических соединений и защиты от попадания влаги и температурных воздействий жгуты проводов на машине выполнены в соответствии с отраслевыми стандартами.
Кроме этого, асфальтоукладчики оснащены интеллектуальной системой управления рабочими процессами и мониторинга, которая позволяет при необходимости управлять машиной дистанционно. В кабине машины установлен бортовой компьютер, при помощи которого выполняется диагностика всех систем, а также настройки работы всех механизмов.
Габаритные размеры асфальтоукладчика SANY SAP60C-8CEV
Длина | 6 320 мм |
Ширина | 3 246 мм |
Высота | 3 750 мм |
Ширина колеи | 3 504 мм |
Длина участка контакта гусеничной ленты с грунтом | 2 566 мм |
