5 апреля 2021
Сниженный расход топлива и усиленная конструкция. Обзор Komatsu PC500LC-10
Экскаваторы Komatsu PC500LC-10 находят применение на рабочих площадках по всему миру. Машины, поставляемые на рынок РФ, отличаются только экологическим классом устанавливаемого двигателя
50-тонник с усиленной конструкцией
Источник фото: istk.ru
Эксплуатационная масса машины в базовой комплектации — 49 500 кг (в модификации SE — 49 400 кг). Габаритная ширина Komatsu PC500LC-10 составляет 3,34 м. Ширина башмака гусеничной ленты — 600 мм.
В стандартную комплектацию данной модели входят:
  • усиленное рабочее оборудование из высокопрочной стали;
  • усиленная защита днища ходовой тележки;
  • усиленные дэги поворотной платформы;
  • фильтр предварительной очистки воздуха «циклон»;
  • камера заднего вида;
  • светодиодное освещение;
  • система климат-контроля;
  • защита опорных катков по всей длине;
  • дополнительные гидравлические фильтры на гидронасосе;
  • фильтр охлаждающей жидкости;
  • система удалённого мониторинга Komtrax.
Новый алгоритм работы двигателя
Гусеничный экскаватор PC500LC-10 оснащён 6-цилиндровым дизельным двигателем Komatsu SAA6D125E-5, рабочий объём которого составляет 11 литров, максимальная мощность — 270,7 кВт (368 л.с.).
Производителю удалось добиться снижения расхода топлива на 11%. Это стало возможным благодаря новому алгоритму согласованной работы двигателя с гидравлическим насосом. Так, если компьютер фиксирует повышенный расход гидравлического потока, который не оправдан при данной нагрузке, система автоматически уменьшает обороты двигателя и снижает производительность гидронасосов. Соответственно, при увеличении нагрузки происходит обратный процесс.
При производстве силового агрегата Komatsu SAA6D125E-5 применены следующие инновационные решения:
  • вязкостная муфта вентилятора двигателя позволила повысить полезную мощность силового агрегата;
  • установлена турбина с жидкостным охлаждением;
  • топливные форсунки нового поколения имеют повышенный срок службы.
Рабочее оборудование: стандартное и укороченное
Длина стрелы, установленной на Komatsu PC500LC-10, составляет 7,06 м, рукояти — 3,38 м. Такое рабочее оборудование позволяет использовать два варианта ковшей: скальный объёмом 2,8 куб. м или общестроительный 3,1 куб. м (предназначен для работы с песком, щебнем, суглинком и т.д.).
Если говорить о модификации PC500LC-10SE, то данная модель оснащена укороченным рабочим оборудованием: длина стрелы — 6,67 м, рукояти — 2,4 м. В данном исполнении используются два типа ковшей: скальный объёмом 3,5 куб. м и стандартный 4-кубовый, предназначенный для общих работ.
Кабина последнего поколения
Экскаваторы Komatsu PC500LC-10 оснащены просторной кабиной последнего поколения, основной особенностью которой является панель управления с цветным ЖК-монитором, на который выводится изображение с камеры заднего вида. Также с его помощью можно управлять климат-контролем. Удобный интерфейс позволяет оператору производить настройки режимов работы экскаватора, не выходя из кабины.
Также внутри установлено комфортное кресло с регулируемыми по высоте подлокотниками. Помимо этого, производитель установил сплошные боковые стёкла без стоек для лучшего обзора.
10 лет бесплатного обслуживания. Система Komtrax и не только
Базовая комплектация экскаватора предполагает наличие системы удалённого мониторинга Komtrax последнего поколения Step-4, на которую распространяется 10 лет бесплатного обслуживания. Данная система позволяет контролировать работу экскаватора в удалённом режиме, и, в частности, следить за его производительностью, эффективностью выполняемых работ, расходом топлива при различных режимах работы, количеством моточасов до следующего ТО и перечнем проводимых работ.
Помимо вышеперечисленного система Komtrax позволяет контролировать техническое состояние экскаватора: следить за основными техническими показателями (температура двигателя и гидравлического масла и т.д.), а также вести контроль ошибок и предупреждений, которые появляются на мониторе в процессе работы.
Арктический пакет, Topcon и т.д. Дополнительная комплектация
По желанию клиента экскаватор Komatsu PC500LC-10 можно укомплектовать арктическим пакетом, жидкостным подогревателем двигателя, автономным отопителем кабины, электрическим подогревателем топливного фильтра грубой очистки.
Дополнительно данную модель можно оснастить автоматической нивелировочной системой Topcon для более точного и быстрого выполнения работ.
Партнёр проекта
Компания ИСТК
ИСТК — крупнейший в России и странах СНГ официальный дистрибьютор техники Komatsu. Задача компании — помогать Вам добиваться наилучших результатов в бизнесе с помощью самой современной техники легендарной японской марки.
Листайте вниз, чтобы узнать больше о гусеничном экскаваторе Komatsu PC500LC-10M0
