Основные производители прицепных мини-экскаваторов
В последние пару лет на российском рынке появились новые бренды с оригинальной продукцией, которые до этого момента имели опыт продаж на европейских и американских рынках. Речь идёт о производителях экскаваторного оборудования прицепного типа. Общее, что объединяет такое оборудование, — возможность его транспортировки с помощью любой машины с фаркопом, фургона, лёгкого грузовика. После доставки в пункт назначения экскаватор может передвигаться при помощи ковша или откатываться оператором вручную.
Среди техники подобного типа — экскаваторы Landformer из Германии, которые нашли своё применение в сельском хозяйстве, а также в компаниях, занимающихся электрификацией, газификацией и установкой локальной канализации. Известно об опыте использования данной машины и для очистки речного русла (путём крепления её к понтону). Прицепной мини-экскаватор Landformer имеет массу всего 465 кг. В стандартную комплектацию новинки входит ковш шириной 25 см (меньше ширины листа бумаги формата А4). Дополнительно машину можно оборудовать ковшами шириной 35 и 60 см. Данный колёсный мини-экскаватор прицепного типа имеет максимальную глубину копания 2,1 м. Производительность — 1 кубометр за 10–12 минут. При необходимости мотор можно заменить на более мощный. Главное условие при этом – совместимость технических характеристик.
Источник фото: landformer.ruПрицепной мини-экскаватор Landformer
Ещё один производитель — британская компания Powerfab, которая предлагает покупателям прицепную модель TD1. В России данное оборудование появилось около года назад. Вес экскаватора — 750 кг. Устойчивость прицепного мини-экскаватора обеспечивают четыре гидравлических стабилизатора. Двигатель машины дизельный, его мощность — 9 кВт. Максимальная глубина копания составляет 2,4 м, усилие копания — 2 т. Доступен широкий перечень навесного оборудования.
Источник фото: optlist.ruПрицепной мини-экскаватор Powerfab TD1
Прицепные мини-экскаваторы для тракторов
Экскаваторного оборудования, подобного тому, о котором шла речь выше, отечественные производители (как и предприятия в странах СНГ) не выпускают. Среди близкой по конструкции и назначению техники вспомним о разработке белорусского ООО «Технотрансдеталь», которое в 2009 г. изучало спрос на российском рынке на мини-экскаватор прицепного типа собственного производства ТТД-036. Экскаватор был разработан для установки на мини-трактор МТЗ-320. Ширина ковша ТТД-036 — 300 мм, объём — 0,036 м3, глубина копания — 1,8 м, угол поворота — 180°, погрузочная высота — 1,6 м.
Источник фото: foto-malevich.ruПрицепной мини-экскаватор ТТД-036
Прицепной мини-экскаватор БЛ-21 ещё одной белорусской компании — ООО «Блюминг» — крепится на заднюю навеску трактора «Беларус». Объём ковша БЛ-21 составляет 0,1 м3, глубина копания — 2,2 м, радиус поворота — 3 м, угол поворота — 60°, высота погрузки — 1,5 м.
Источник фото: beltrakt.ruПрицепной мини-экскаватор БЛ-21 крепится на трактор «Беларус»
Особенностью оборудования обоих производителей является наличие дополнительного рабочего места оператора за пределами кабины базового трактора. Техника предназначена для выполнения землеройных работ по ремонту дорог, прокладке коммуникаций, благоустройству территорий, а также для использования в сельском хозяйстве.
Прицепные мини-экскаваторы для мини-погрузчиков
В рейтинге лучших производителей прицепных мини-экскаваторов, предназначенных для работы с мини-погрузчиками, числятся компании Bobcat, Avant, Ditch Witch. Среди менее известных производителей назовём Hysoon и CE Attachment.
Источник фото: speceps.ruПрицепной мини-экскаватор Bobcat
Мини-экскаватор прицепного типа Bobcat способен превратить обычный мини-погрузчик с бортовым поворотом в универсальный, мощный и экономичный экскаватор. Монтаж и демонтаж обратной лопаты этого производителя осуществляется при помощи запатентованной системы установки навесного оборудования (посредством специальной рамы), что обеспечивает надёжное и быстрое крепление прицепного мини-экскаватора к погрузчику. В настоящее время компания Bobcat предлагает 6 разных моделей прицепных обратных лопат, которые предназначены для различных моделей машин и видов деятельности. Управление данными устройствами осуществляется из кабины оператора. Навесные мини-экскаваторы Bobcat имеют предельную глубину выемки в пределах 1,5—3,5 м. В качестве опции (доступной не для всех моделей) предлагается набор стабилизаторов.
Источник фото: machineryzone.ruПрицепной мини-экскаватор Avant
В списке главных преимуществ мини-экскаваторов прицепного типа Avant (данный вид техники представлен 4 моделями) можно выделить наличие задних опор и опорного отвала в стандартной комплектации, большой выбор ковшей для работы в различных условиях, хорошие землеройные показатели. Полноповоротная рукоять позволяет выполнять пристеночную отрывку траншеи. Благодаря наличию ПДУ управлять мини-погрузчиком можно и с места оператора, и с земли (лучшая обзорность при отрывке глубокого котлована). Вес экскаваторов варьируется в пределах 80—370 кг, глубина копания (в зависимости от модели) составляет 1400—2500 мм.
Прицепной мини-экскаватор Ditch Witch способен прокопать траншею глубиной до 2 метров и совместим с ковшами, размеры которых могут достигать 457 мм. Вес обратной лопаты составляет 323 кг, высота — 1,7 м, ширина — 1,14 м, длина — 1,93 м.
| Landformer | Powerfab | ООО «Технотрансдеталь» |
ООО «Блюминг» |
Bobcat | Avant | |
| Объём ковша | 0,03 м3 | 0,20 м3 | 0,036 м3 | 0,1 м3 | 0,04 м3 | 0,25 м3 |
| Высота погрузки | 2,4 м | - | 1,6 м | 1,5 м | 2,45 м | 1,35 м |
| Глубина копания | 2,1 м | 2,4 м | 1,8 м | 2,2 м | 3,5 м | 2,5 м |
Компания Hysoon предлагает два прицепных устройства, призванных облегчить и упростить процесс дорожно-строительных и коммунальных работ. Первое — экскаватор с поворотным ковшом весом 185 кг, с объёмом ковша 0,014 м3 и максимальным углом поворота стрелы в 50°. Второе — экскаватор прицепного типа весом 123 кг, с шириной ковша 310 мм и максимальным радиусом работы 2531 мм.
Успешно трансформирует мини-погрузчики в экскаватор и компания CE Attachment, создавшая экскаваторную стойку Edge. Вдобавок к прочим возможностям оператор (благодаря гидромеханизму) может удлинять стрелу за счёт вертикальной опоры, а также без особых усилий выполнять вертикальный сдвиг стойки. Горизонтальный ход и вертикальные опоры такой стойки делают возможной выборку грунта вблизи вертикальных препятствий и стен. Предельная глубина копания мини-экскаватора прицепного типа — 2,8 м, максимальный радиус работы — 3,15 м.
