Аксиально-поршневые гидронасосы для закрытых гидропередач
СКАЧАТЬ PDF
В закрытых гидропередачах (замкнутых гидросхемах) рабочая жидкость от гидронасоса поступает в гидромотор, а после совершения полезной работы направляется опять в гидронасос. Восполнение утечек осуществляется дополнительным шестеренным насосом из небольшого бака рабочей жидкости
Закрытые гидросхемы используются для приводов вращательного движения:
- привода хода машины,
- рабочих органов (например: фреза, транспортер и т.п.).
Гидронасосы для закрытых гидроперередач, как правило, реверсивные с наклонным диском, что позволяет обеспечивать нулевой поток в нейтральном положении. Они содержат подпиточный насос, группу клапанов для компенсации динамических нагрузок и вакуума жидкости, систему управления производительностью насоса.
Также как у гидронасосов для открытых схем, система управления может быть механической, гидравлической, электрогидравлической пропорциональной, а также содержать регуляторы постоянной мощности, давления, потока.
На рис. 4 приведена принципиальная конструкция насоса, а на рис. 5 его гидравлическая схема.
Рис. 4.
Принципиальная конструкция аксиально-поршневого насоса для закрытых гидравлических схем:
1- корпус;
2 - приводной вал;
3 - блок цилиндров;
4 - поршень;
5 - распределитель;
6 - наклонная шайба;
7 - система управления наклонной шайбой;
8 - блок клапанов;
9 - насос подпитки;
10 - посадочное место второго насоса
Рис. 5.
Гидравлическая схема аксиально-поршневого гидронасоса для закрытых гидравлических схем:
S - канал подпитки;
А, В - каналы рабочих полостей;
Т, Т1 - каналы слива;
М1, М2, МЗ, М4 -
точки для установки манометров в рабочие и управляющие каналы;
К - дроссель управления
Большим преимуществом таких гидромашин является возможность тандемного исполнения двух насосов на одном валу. На нем же может устанавливаться и третий, часто шестеренный насос для привода рабочих органов машины, работающих в открытой гидросхеме.
Гидромоторы в закрытых гидропередачах используются как с наклонным диском, так и с наклонным блоком цилиндров.
Наша группа в Telegram
